Текущее время: 15.06.2026 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 8:46
Э... датчик коленвала? могет быть он?
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 1:07
Откуда: Кобрин. Rover 620 DI, WV Passat 1.6D, Ford Escort USA.
Все!!! Завели... Богданыч расскажет попозже,
P. S. Чтоб она еще с утра завелась... :D
ROVER CLUB BELARUS
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 0:27
Опять с утра не завелась... :zlost': :zlost': :zlost':
ROVER CLUB BELARUS
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 11:15
Gennadi таки завелась на СТО наверна потому что в гараже/боксе отогрели?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 13:51
Нет, типа форсунка моновпрыска была загажена, почистили - завелась, но видимо не только в этом проблема, щас опять все проверяют... :roll:
ROVER CLUB BELARUS
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 14:17
Gennadi ага, постояла ночь, остыла и сразу же опять загадилась.. надо было тогда весь топливопровод чистить..
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 14:35
У меня такой случай был - на опеле-вектра 93г, тоже форсунку сначала помыли. А причина оказалась в надломаном проводке управления форсункой (есть-нет контакт) и в крайне грязных контактных поверхностях какой-то "таблетки" - комутатора. Соединили, почистили, поехали.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 23:42
не надо идти на диагностику! просто меняй бегунок распределителя! он не на месте!его фиксатор сломан ,изменил УОЗ ты видиш искру но оно не на место!не давно был такой проблем на 19 -ку! удача! :D :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 12:43
Вчера меняли ДТОЖ ,но ЭБУ тож было не в порядке, точно еще не знаю но чето с ним делали, перепрограмировали что-ли... сегодня узнаю !
вроде у ремонтников с утра завелась... :-?
ROVER CLUB BELARUS
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 19:51
Скинули ошибки с памяти и заменили датчик , все теперь работает, все заводится :P
ROVER CLUB BELARUS
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 0:28
спосибо! :)
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 16:54
ЗдраВствуйте Лагунаводы:)!
Короч! проблемка такая - прихожу к машине, завожу её с полтыка, работает стабильно, но не долго. Глохнет зараза и гдето пол дня не заводится. а когда уже не заводится более чем через день - диагноз: сдох блок усилителя. и так уже вторую зиму.
Тягал её той зимой на сервис рено - сказали мозги рабочие, а ***** блоку усилителя (типо платформы такой на которой высоковольтная катушка крепится). новых их не продают и мне там за 20 у.е. поставили Б\Ушный. сказали - "гарантия тебе до ворот сервиса". ну фиг с ними:) сел да поехал. отъездил лето и опять зима. и опять вылетает блок усилителя. это я уже понял и без сервисного центра так как симптомы повторились. вот сегодня на Ждановичах купил ещё один блок усилителя, ну думал - всё будет ок. ставлю его, завожусь, сижу улыбаюсь:) и так она минут 10 - 15 поработала и опять напроч отказалась заводится!!!
может кто сталкивался с подобным и какой выход из этой ситуации? ну не менять же каждый раз блоки по 20 баксоф!
ХЭЭЛП!
если чо, вот мой мэйл: n-ice@list.ru
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 13:33
Помогите начинающему лагуноводу! Не заводится совсем. Включаю зажигание (без стартера). При этом: загорается диаграмма в оранжевом квадрате и серв, но почти сразу гаснут, также загорается электронная шкала над шкалой температуры (стрелка в районе красного сектора) и значок, на котором нечто в роде рычага коробки передач, торчащая из квадратика с двумя делениями, а вместе с этим значок кондиционера красного цвета, которые гаснут чуть позже. Как только запускаю стартер, серв и диаграмма появляются вновь. Что делать?
Renault Laguna 1997 1,8
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 14:32
anx - через FAQ в этом форуме определись - что обозначают лампочки на твоей приборке .
При вкл. зажигания дожно быть слышно кратковременное жужжание подачивающего топливо бензонасоса.
после задавай вопросы. :roll:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 8:20
Спасибо за быстрый ответ. Какбэ, я пока здесь этого не нашел.. :oops: Что касается жужжания, то и сам заметил, что оно иногда есть, иногда нет. Так вот, сейчас его нет. Бензонасос? топливный фильтр? проводка? или вообще датчики?
