Текущее время: 19.10.2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 23:21
У меня Лагуна 1995г.в декабрь, F3P670 двиг вроде, универсал. Просто хотел знать ездить можно или нет. а то завтра очень напряжный день и авто очень нужен.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 0:00
@ndrey
Ну они (движки) как "партия и Ленин - близнецы-братья".
Я километров 500 наездил, проблем не наблюдаю. А вообще, с утра на холодную лампы погасшие, а заведешься и проедешь чуть-чуть - загораются.
А так: расход не изменился, заводится без проблем (тьфу-тьфу-тьфу). Только лампы и напрягают и еще то, что если с системой охлаждения действительно что случиться, меры вовремя принять не сможешь.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 1:31
Phoner,
на фото - вид со стороны воздушного фильтра(он снят)
1-термостат
2-ДТОЖ для стрелки и лампочки.
3-ДТОЖ для "мозга"
См. внимательно пункт 2.
@ndrey, возможно, вышел из строя ДТОЖ. Та его часть, которая сигнализирует лампочкой о перегреве. Есть еще часть, которая работает на стрелку.
aleshka17, когда скрепкой замыкал, разъем с датчика зеленого снимал???
А это для тебя кнопка проверки датчика уровня тормозной жидкости.
В красном овале. Для проверки нажать на нее по стрелке.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 10:01
ЮМБР, т.е. мне нужно менять Зеленый датчик, я правильно понял???? или белый тоже по фотке. Лампочки загораются сразу как зажигание включаешь и не гаснут не на секунду, стрелка показывает обычную температуру двига как и раньше. печка прогревается и дует как и раньше.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 10:05
ЮМБР, правки нет, чтоб в случае ошибочного совета было с кого спрос делать :-) Шучу.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 10:19
Тема скорретирована по просьбе ЮМБР.
Удалены 2 дубля и пост с запросом на их удаление.
Абсолютно верно. Чтобы по ходу дела не было искажения первоначального смысла.
А, и еще... Если вы считаете, что что-то где-то следует поправить/отмодерасить - киньте в личку ссылку на ветку... Так будет оперативнее и полезнее всем...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 11:56
ну вот загорелся АБС, посему кто знает, несколько вопросов.
1. Продиагностировать у нас Лагуну негде(Витебск), у меня старый разъем, на реношном сервисе комп уже 2 мес. сломан, остальным подавай ОБД2. Как можно сбросить ошибки компьютера?
Снимал передний левый датчик АБС, подозрение на него после смены шаровой. Датчик как датчик.
3.провод на внешний вид цел, что из себя представляет это провод:
одножильный, двухжильный, коаксиальный? Если менять - к чему готовится.
4. Где в Лагуне комп АБС, и можно ли подобраться к разъему, или к месту , куда идут провода от датчиков, что бы проверить датчики(их сопротивление)?
5. Как отрегулировать или почистить зазор между датчиком и крыльчаткой? я ее так и не увидел...
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 12:29
Всем сенкс, ответ нашел на 2 странице подробный :D , сорри ЮМБРу, по поводу вопроса про датчик зеленый :-?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:10
@ndrey писал(а):
Может кто подскажет загорелись лампы на приборке СТОП и красная контрольная лампа критической температуры охлаждающей жидкости справа внизу приборки, ехал домой из Уручья в Сухарево по МКАД, вигатель не тупил, тяга на прежнем уровне, работала клима, на 4 деления скорости вентилятора и 21 градус, воздух был теплее обычного, но не сильно, температура на приборке показвыла на 1 деление больше обычного. Приехав к дому посчупал радиатор почти по всему рукой потрогал нагрет равномерно, только вверху погоречее, чем внизу. уровень охл.жидкости в норме. т.е. выше половниы между МИН-МАКС, открывать нпробку не стал, т.к. может быть не очень приятно. заглушил завел снова. лампа и стоп горят. Что может быть????
Значиццо есть такая фича, у авто с климатом (возможно и кондиционером) при одном неработающем пропеллере (либо его цепи, реле) на панели загорается красная лампа перегрева.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:28
т.е. во время пути в нормальной температуре двига вдруг пропала связь с пропелером который не крутился. Как это точно узанть что трабла в пропеллере. надо авто прогреть до включения карлсонов и посмотреть крутяться или нет, или есть способ лучше?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:29
А то я уже на ИССО за датчиком собрался зеленым ехать.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:20
вкл. обдув лобовика или циркуляцию по салону, чтобы сейчас мог сработать компрессор кондиционера. При его вкл. должны включиться оба вентилятора не зависимо от темп. двигателя
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:32
Ездил в Колодищи и обратно от строй рынка в Уручье, не вкл. печку, стрелка температуры поднялась на предпоследнюю большую риску. но вентили не включились, я как то до этого проверял они только запускались при подходе к группе больших насечек. рециркуляцию включал правда на мин. температуру. Вентиляторы не включались.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:33
2 ЮМБР
Немного туплю, но получается что это зеленый датчтк? Он что, из 2-х половин? Одна половина на стрелку работает нормально, а вторая на лампочку глючит?
2 smalenski
Т. е. если у меня нарушение в цепи климы, то загорится стоп и температура? Для этого должен быть включен кондей или не обязательно?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 16:24
Phoner, читай.
Описано давно.
Оцифровка указателя температуры в Лагуне (и термостат)
