Текущее время: 21.10.2025 15:19
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:52
Машина заводится без проблем. Но как только полностью выжимается сцепление, обороты падают. А если еще и скорость включить, то глохнет. Пробовала дополнительно нажимать педаль газа - сначала никакой реакции, а потом двигатель резко набирает обороты и можно включать передачу.
Может, кто подскажет что это такое и как лечится?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:53
ЗЫ. Править нельзя, поэтому добавляю... Машина Рено Меган 1996, бензин
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:57
Может выжимной полшипник клинит.
А что за машина (марка, тип двигателя, год выпуска и т.д.)?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 14:00
Nikee
Рено меган 1,6 бензин 1996 год
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:19
Можно было не повторять, просто пока писал ответ ты уже добавил.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:32
А дополнительные шумы какие нить появляются?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 16:51
Нет. Просто если газа не хватает (а он в данном случае "тормозит"), то машина может и заглохнуть...
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 21:51
99%Выжимной,1%упорные шайбы коленвала(если в вашем моторе они есть)больше вроде ничего не должно мешать,каробку снимать в любом случае а там будет видно.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 21:55
Да, бывает когда мотор изношен, то коленвал как бы закусывает и тормозится он.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 22:10
Аleksey,встречал моторы в которых даже при небольшом износе выше допустимого шайбы просто вываливались с посадочных мест.И там нетолько коленвал закусывало,там при выжатом сцеплении моховик в блок упирался.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:33
Спасибо! Потащусь на СТО...
