Текущее время: 28.11.2025 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 19:05
ЮМБР писал(а):
mileishi, крути винт хх. Тот, который с насечкой для "кручения" руками.
Как только чуть откручиваю этот винт - становится еще хуже - ваще сразу глохнет :|
Напрашивается вывод, что в смеси кислороду не хватает.
qwerty писал(а):
А может проблема не с газом а с воздухом?
Может, когда чистил, шланг какой слетел?
Аккуратно чистил, вроде ничего не слетело.
А еще там жиклер воздушный должен быть... ты с ним не переусердствовал?
А что за жиклер и где "там"?
Поставлю вопрос иначе:
Какие патрубки, шланги, жиклеры, датчики могли еще засориться льдом или сажей и повлиять на холостые обороты на газу?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 19:48
Раз много газу, значит
или с редуктором непорядок
или системой ХХ впрыска.
Мне почему-то кажется, что с редуктором...
Может, неправильно таки собрал???
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 9:50
ЮМБР
Редуктор стопудово собрал правильно, никаких сомнений.
По поводу системы ХХ впрыска пока могу сказать только одно - клапан ХХ работает нормально.
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 11:55
mileishi, надо встретиться, осмотреть авто.
На расстоянии не могу...
еще...
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 14:18
Дело не в редукторе, а в подаче воздуха.
Подозрение все-таки пало на засорение воздушных каналов х/хода.
Может, поробовать разобрать фиговину, которая перед саммым коллектором стоит? Ну к ней еще шланг подачи газа от редуктора идет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 22:36
Может качество газа не соответствует норме. Вы об этом не думали ? Ведь для нормальной работы необходима нормальная работоспособность всех узлов.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 10:57
Газ уже 2 раза сменился, а ситуация не поменялась. Не в нем дело.
Дело, по-моему, вообще не в подаче газа, а в подаче воздуха.
На бензине холостые держатся, потому что состав смеси регулируется компьютером в зависимости от показаний лямбды.
На бензине холостые - 800 об/мин, а на газу 500-600.
Я провел эксперимент:
При работе на газу педалью поднял обороты до 800, а затем, не отпуская педаль, переключил на бензин. Холостые стали 1000, а через секунду выровнялись до 800 оборотов (педаль газа я не отпускал!).
На бензине комп выравнивает!
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 15:40
Вроде как нерабочий датчик температуты воздуха:
Может, из-за него?
Датчик температуры всасываемого воздуха влияет на смесеобразование и мощностные характеристики.
(с)
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 10:24
mileishi писал(а):
Может, из-за него?
Не из-за него :|
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 10:25
mileishi, бензиновые форсунки отключал?
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 10:39
да, поочередно и вместе
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 15:45
Ситуация выправилась, но как-то странно...
В течение последней недели холостые на газу увеличиваются поступательно с каждым днем на 30-40 оборотов. Сегодня утром на хорошо прогретом двигателе холостые были уже 750 оборотов, а это норма (по технотам для моего двига).
Итак, проблема решена в результате всех моих манипуляций и парных танцев с бубном вокруг пепелаца в компании ЮМБРа, а позже Blackwhite, за что им мегаРиУ.
Однако ТОЧНАЯ причина неисправности ТОЧНО не установлена :roll:
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 21:18
mileishi, вопрос на засыпку.
Почему у тебя на газу клапан хх отключается(со слов Blackwhite)???
Если он не работает, то понятно почему газу много, а воздуха мало.
Я надеюсь, понятно...
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 18:13
Renault Club Vitebsk
ЮМБР, мне не понятно!...У меня таже беда что и у mileishi-го....только вот само не чиниться :(
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 0:29
КомБат, симптомы такие, ты хотел сказать?
причины могут быть совсем иные, как и способы их устранения.
