Текущее время: 3.11.2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 19:04
letuciennik писал(а):
ЮМБР, как гипотеза?
Спасибо за подробную информацию. Вероятно в выходные полезу проверять блок и цепь водителя.
Странно то, что у меня лампа загорается и не гаснет ни на секунду. То есть по Вашим наблдениям - это неисправность блока управления. При этом подключенный к автомобилю компьютер недвусмысленно написал: разомкнута контактная цепь водителя.
Идеи?
Скоре всего,при поиске неисправности ты или до тебя проверяли эту цепь как потенциально самое слабое место.После размыкания ошибка записалась и осталась в мозгах.Если ее стереть,то компьютер выдаст,что все -окей(как у меня),но лампа все равно не погаснет-дело действительно,наверное в,в блоке управления.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 19:23
papazoll, вряд ли такая ошибка записывается в мозг. А если и записывается, то лампу не включает.
На исправной системе я отсоединил ПБ водителя и ездил несколько дней.
Лампа горела.
Затем вернул ПБ на место. Лампа погасла.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 23:40
Лампа то погасла,но,возможно ошибка в мозгах осталась.Ведь при подключении диагностики там есть пункт" стереть ошибки".
Господин Юмбр,абсолютно не в тему,подходит время менять ремень ГРМ.Подскажи ,пожалусста,что из железок нужно приготовить еще?
Смотрел комплект ГРМ,там сам ремень и 2 ролика.Может ,еще чего можно-надо заодно поменять,так-скть ,из личного опыта.Еще у меня такое ашчушщение,что клапана подшумливают.Если их заодно подрегулировать,то что нужно?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 12:59
papazoll
Можешь на запас манжеты р.в., к.в. и привода масляного насоса взять. Иногда после снятия ГРМ оказывается, что подтекают манжеты
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:29
smalenski
+1.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:33
ну еще рекомендуют ролик доп оборудования менять и ремень его соответсвенно тоже.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 18:30
Значит получается:
1.Ремень ГРМ+2ролика
2.Сальники РВ ,КВ и МН
3.Ремень генератора+ какой-то ролик доп.об.(а он на чем стоИт?)
А при замене ГРМа в голову не лезешь?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 20:25
А звездочка пустая на F3P есть? У мя на F3R ремонтники посоветовали эту звездочку в следующий раз купить. Что за она - не помню, анахронизм какой то, девайс из движка ликвидировали, а звезду вместо него вставили (для совместимости версий :D ).
В голову, вроде, не лазили.
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 10:16
На более поздних моторах масляный насос уже не приводится отдельной шестерней от ремня грм. Поэтому соотв. ставят третий паразитный ролик (шестеренку), манжеты соотв. нет. Тоже рекомендуется менять
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:21
papazoll не уводи народ в жесткий оффтопик. Есть же куча веток про грм!!!
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 22:07
Да мы тут так....плюшками балуемся. :roll:
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 22:41
Сегодня присутствовал при самопроизвольном срабатывании ПБ в руле.
Приехала Л-1, припарковалась. Через 10-15 минут водитель сел за руль, завел двиг, переехал на 15 метров, заглушил двиг, вышел из машины и тут стрельнула ПБ в руле.
Водитель жаловался на то, что после мойки авто стало лупить его статикой.
И что в момент сработки ПБ почуствовал достаточно сильный электростатический удар в пальцы руки, которой брался за дверь.
Не могу со 100% уверенностью сказать, потому, как не наблюдал дотошно за процессом в виду того, что ситуация не прогнозировалась, но думаю, что ПБ выстрелила из-за того, что водитель выходя из машины держался правой рукой за руль, а левой взялся за металлическую часть двери.
При этом в одежде преобладала синтетика и статика имела место быть до этого.
При снятии выстрелившей подушки я обратил внимание на то, что разъем на ПБ держался как-то неуверенно.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 9:34
ЮМБР
Водилу подушка спасла, не погиб? :D
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 10:50
smalenski, водила спасся, таже по портрету не получил.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 21:23
Срочно куплю пассажирскую подушнку безопасности для Лагуны 99г(рестайлинг)[для праворульной не предлагать]т (044)7259383
