Текущее время: 9.06.2026 4:03
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 18:39
Собрался менять термостат,родные болты сильно разбиты,боюсь-выкручу,обратно не поставлю(еще бы выкрутить :-? ).Хочу сразу подобрать под нормальную головку.
:ustav: Внимание,Вопрос :
Какие тама болтики?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 19:40
резьба М6, три штуки, длина болта (без головы) см 2. Лучше купи оцинкованные
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 23:14
и герметика на 150 градусов, пройдешь термостат по периметру......
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 21:39
А шаг резьбы какой?
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 21:40
А шаг резьбы какой?
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 21:51
Обычный
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 21:55
то есть жигулевские болты какие-нибуть подойдут?
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 21:56
papazoll, подойдут. Сомневаешься???
Пойди, выкрути один и посмотри
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 21:59
А если на болтах написана буква "Х", это значит сильно х... хорошие?
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 22:02
Aleksey, это не хе, это икс - размер.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 22:05
Боюсь, если и выкручу, потом назад не притяну, а ездить, сифоня охлаждающей жидкостью, не хочется. А по этому шагу резьбы у меня по прошлым машинам (ауди, фв) вечно были проблемы, потому так уточнительно и интересуюсь. Вообще вроде есть 1 ,1.25 и 1.5.
Тока забыл, какой наш. :roll:
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 22:08
Ну давай теперь все надо мной прикалываться.Вот купишь болты не стой резбой,вот как раз они и х... икс вкрутятся.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:46
papazoll
Обычный стандартный болт, шаг резьбы как например на болтах защиты грм
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:57
ЮМБР, ИКС - всмысле размер неизвестен? :shock:
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 21:03
Aleksey, нет. Бывает еще ХХ, ХХХ, ХL и пр.
:D
