Текущее время: 19.06.2026 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 22:58
blackwhite, про логику - это имхо.
Про 100% - это то, что я намерял.
А нота 2960А стр. 50.
см в этой ветке двумя страницами раньше
viewtopic.php?t=12160&postdays=0&postorder=asc&start=225
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 4:42
ЮМБР, blackwhite
Выдержка из книги о мегане про давление в топливной рампе :
 С присоединенным вакуумным шлангом регулятора давления топлива
2.5 ± 0.2 бар
 С отсоединенным вакуумным шлангом регулятора давления топлива
3.0 ± 0.2 бар
Что однозначно следует понимать , как 2,5 бар на ХХ и до 3 бар при полном открытии дросселя
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 10:09
Ник писал(а):
ЮМБР, blackwhite
не правильно следует понимать.
Давление 3.0 на всех режимах. Давление 2.5 при присоединенном шланге от впускного коллектора(если предусмотрено конструкцией) только в том случае если разряжение во впускном коллекторе достигает 0.5 бар.
А 0.5 бар разряжение бывает только при резком открытии дроссельной заслонки.
Ситуация проверена на нескольких авто.
А в книгах пишут разное. Надо еще уметь читать между строк.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 21:19
На ХХ должно быть около 0.35бар. При резком открытии дроссельной заслонки давление возрастаиет. А вот если резко отпустить, то давление во впускном коллекторе станет меньше, чем 0.3 бара на некоторое время.
Сожалею, что не довелось тебе встретить ни один исправный авто. :D
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 21:55
Дима, ты говоришь о давлении или разрежении?
А то я уже запутался.
я полагаю, это о давлении в коллекторе. Так?
Где? В рампе или в коллекторе? Какая цифра?
Давление или разряжение? Цифра?
Случалось ли тебе видеть регулятор давления?
А разбирать?
ЗЫ. Я говорил о давлении топлива в рампе(3 атм) и о давлении топлива в рампе (2.5 атм) при наличия разряжения во впускном коллекторе 0.5 атм.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 23:32
ЮМБР
+1 ! Полностью согласен
blackwhite
Форсунки рассчитаны на дозирование бензина при разнице (подчёркиваю !!!) давлений на входе и выходе из форсунки 3бара
всё хорошо, когда форсунка "стреляет" в атмосферу , тогда в рампе 3 бара (относительно атмосферного давления), другое дело, когда они (форсунки) льют во впускной коллектор, где на холостом ходу, при практически закрытой др. заслонке создаётся разрежение (0,5 бара)
то есть, не будь регулятора , разница давлений была бы 3 бар - (-0,5 бар) = 3,5 бара и подача бензина была бы завышенной. Задача регулятора давления как раз поддерживать разницу давлений на входе и выходе из форсунки всегда равной 3 бара , то есть при ХХ , когда в коллекторе разрежение -0,5 бара в рампе должно быть 2,5 бара, а при открытии заслонки разрежение уменьшается ,соответственно растёт и давление в рампе.
Можно было бы обойтись без регулятора давления, поставить второй датчик разрежения (как МАР сенсор) и регулировать поправку на подачу бензина компьютером впрыска, но я мыслю, что регулятор давления проще и дешевле.
фу... длинно , но надеюсь уважаемый ЮМБР со мной согласен ?
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 23:37
Давление для меня - это то, что написано здесь. А разряжение - это тоже давление, только меньше 1атм (или 1 бар). Про 0.35бар правильно понял. При резком нажатии давление возрастает и в коллекторе и в рампе - 1атм в коле и 3бар в рампе. Видеть регуляторы проходилось, снимать, счупать, проверять. Разбирать не приходилось - не тот возраст, да и в доках внутренноси прекрасно расписаны.
ЗЫ. В доках 2.5бар для регулятора указан не при наличии разряжения 0.5бар, а до давления ниже 0.5бар.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 0:09
Ник, согласен.
Но бывают моторы, в которых к регулятору давления шланг от вп. коллектора не подключен. Например, N7Q.
blackwhite, в доках написано - разряжение. На 16 странице ветки я приводил 50-ю страницу из доков. Там написано -
разрежение
И причем ничего не сказано про выше или ниже.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 10:03
Согласен с ЮМБР. У меня вообще регулятор давления топлива на бензонасосе установлен, а к рампе только один, подающий, топливопровод подходит. Соответственно, никаких трубок, подводящих разрежение от впускного коллектора нет, и регулятор давления просто ограничивает давление в топливопроводе около 3,2 атм, сливая излишки топлива, накаченного бензонасосом, обратно в бак.
А на нагрузочных режимах увеличивается мгновенный расход топлива, поэтому, думаю, давление в рампе и может немного снижаться от этой величины...
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:25
dreamer21 Прошу прощения, мой поток сознания посвящался тем системам, где есть трубка от регулятора к впускному коллектору, а в К4М её точно нет, да и давление там не 3, а 3,5 ...
CLIP
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 16:56
Ник
Регуляторы давления на К4М перекочевали в бензонасос с августа 1999 года. До этого регулятор стоял на рампе и трубочка от впускного коллектора имелась. У меня на впускном коллекторе и на рампе есть соответствующие заглушенные штуцера...
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 21:00
Ник, на 16 стр я приводил техническую ноту для К4М.
Там 3 атм.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 22:29
ЮМБР, не распалагаю русским 2960a.pdf В нерусском 2960a.pdf черным-побелому написано under zero vacuum .... under vacuum of 500mBar. Неужели я неправильно понял давление до 1 атм .... давление ниже 500миллибар?
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 23:13
blackwhite, на 16 стр ветки есть выдержка из РУССКОЙ 2960а.
Возможно, мы спорим только из-за неточностей перевода....
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 23:43
Я бы сказал, что в этот раз переводчики не облажались...
в данном контексте under = "при (условии)"
