Текущее время: 21.10.2025 14:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по оптике для Renault Scenic 1998
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 19:59
Разбил камнем левую фару. Дырку залил пока силиконом, но она довольно крупная и надо под замену. Уже 3 неделю обзваниваю все объявы, но сталкиваюсь с такой проблемой. Либо новая(не оригинал), что не очень то хотелось бы ставить либо б/у, но с английской машины. Вопрос в том, регулируется ли отражатель левой фары с англичанки, чтобы фара светила как положено и такая же там насечка на стекле?
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:06
Англичанка не пойдет
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 19:09
Благодарю.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 10:39
А стеклышко заменить?
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 11:01
Стеклышко думаю поможет. Но найти хорошее стекло не так просто
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 11:45
В свое время пришлось менять правую фару. Про "Англичанку" уже сказали. Сначала взял Тайвань. Фара новая, все блестит... Но поставить на место - проблема. Корректор не фиксируется, поворотник не до конца заходит... Снял, сдал обратно. Взял оригинал б/у. Все подошло.
Удачи в поиске...
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 16:41
Фару то попроще поменять чем стеклышко, три болта открутил и все. Да и стекло то еще найти нужно. Будем искать.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:22
Ну не так и сложно стеклышко поменять!
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:27
поменять не сложно. сложно найти качественное, не китайское.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:33
MD
+1
Искал на Лагуну. Фары устанавливались на все в основном HELLA, иногда VALEO. На валео есть стекла именно валео. На HELLA стекол нормальных (оригинал под заказ = стоимость б/у фары) нет, на индийские страшно смотреть, не то что ставить.
Маркировка стекла (фары) англицкой отличается от нормальной по следующему признаку: на стекле после номера (например 23456476) через дефис стоит 1 вроде (т.е. если 32456446-1, то фара англичанка). Верно точно для Лагуны 1
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 17:14
видел на Малине, цена вопроса-100 у.е.(новая)
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 19:26
Дороговато по-моему. В автобизнесе нашел чела, он за 85 оргинал Valeo обещает.
Clio 1,2 1997
