Текущее время: 29.11.2025 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 2:07
Есть такой отзыв на статью:
Troll писал(а):
Серия 74ХХ - ТТЛ = 155**, 1533**
Скорее всего при "разработке" использовался принцип "работает - и ладно!"
Серия 40ХХ - КМОП = 176**, 561**, 564
Если ставить серию КМОП - возникнут вопросы с согласованием уровня КМОП-МАХ(ТТЛ).
Проанализировав схему => это противоречие можно устранить выбросив пару лишних деталей.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 14:17
blackwhite
На всех схемах адаптеров для DDT2000 L-линия инвертируется. Почему так - не знаю... Скорее всего именно так заложен алгоритм работы по данной линии в самой программе. На www.carhelp.ru люди пробовали многочисленные варианты других адаптеров, причем имелась в наличии L-линия, но если она была сделана не так, как в предложенных схемах, то работали они только по К-линии...
На моем варианте адаптера читает все блоки, но меня интересовал пока только двигатель, ибо все остальное работает в машине прекрасно! А лишние копания в недрах этой программы могут привести к весьма нехорошим последствиям... :(
Netman
Своим вариантом адаптера я не претендую на истину в последней инстанции! Лишь написал, как сделал я. Причем за детали, купленные в двух радиомагазинах, заплатил примерно 200 российских рублей (8$). Если изменения, вносимые в схему другими, пойдут на пользу - замечательно! Одна голова - хорошо, а много - лучше! :)
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 14:19
dreamer21 Я тоже не на что не претендую. Я просто увидел отзыв и посчитал нужным его показать.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 14:23
blackwhite
Про помехозащищенность. Провода до диагностического разъема длиной 1 м, не экранированные (использовал провод для автомобильных колонок). Плата тоже не экранировалась и размещена в пластмассовом корпусе от компьютерной "мышки". При работе не наблюдал никаких сбоев и помех ни от электроники автомобиля, ни от стоящего в салоне машины компьютера и старенького монитора на ЭЛТ...
ИМХО, схема на КТ3117А в качестве входного каскада К-линии вполне работоспособна и не подвержена помехам.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 14:25
rudoni писал(а):
dreamer21,прочитал статью и доволен! :) я сделал адаптер на схему3 из статии и заработал! сейчас сделаю и 4 сх. а сейчас вопрос-можно ли ползват его как универсальны ? за ранее спосибо!
Если использовать только К-линию, то адаптер вполне универсален. А вот L-линия, как правильно заметил blackwhite, в этом адаптере инвертируется, поэтому с другими диагностическими программами может и не работать...
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 17:00
Описание работы программы DDT2000 от dreamer21Краткий курс работы с диагностической программой DDT2000
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 11:51
А на Меганах кто нибудь проверял данные Hard&Soft?
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 15:18
Electronic
У меня Лагуна I с двигателем К4М (1,6 16V) - вот только на ней и проверял... Но в программе DDT2000 есть и ваш Меган, и двиг. К7М... Уверен, что работать будет! :wink:
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 16:08
dreamer21, есть ли там моя машинка?
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 17:01
dreamer21, подключился - работает.
Только ничего из моей машинки не видит.
Там базы надо устанавливать отдельно или нет?
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 17:50
ЮМБР
Да, базы надо отдельно устанавливать!
Когда запишешь образ диска на CD, то в каталоге DDT2000 будут еще три папки: DDT2000, DDT2000Data, Ddt200DataBase. И есть текстовый файл, где на румынском написано, как инсталлировать базы. Написано примерно следующее:
1. Обновить Internet Explorer.
- в системе Win9x инсталлировать IE5.01SP2
- в системах Win2000 и WinXP IE60SP1
(у меня стоит WinXP SP2 - IE оказался более новой версии, ничего не устанавливал)
2. Инсталлировать DDT2000
3. Переписать папки DDT2000Data и Ddt200DataBase вместе с содержимым в папку C:/DDT2000Data
(я просто скопировал эти папки в корневой каталог диска С: )
4. Запустить программу DDT2000 из меню "Пуск-Программы". И дальше что-то про то, что при первом пуске нужно обязательно сначала войти в пункт меню "VEHICLES" (зачем - не знаю).
Вот и все! И в программе, в меню "VEHICLES" у меня были все машины Рено, а также некоторые Nissan, Dacia...
Успехов! :wink:
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 0:03
dreamer21, респектище!!!
завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 15:38
ЮМБР
У тебя какой двигатель - F3P или F4P? Что-то я не нахожу в программе ЭБУ BOSCH Monopoint, устанавливаемый на F3P... :-(
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 15:55
dreamer21, у меня F3P, но уже распределенный впрыск.
В670.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 13:20
DDT2000?
