Текущее время: 1.11.2025 1:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 1:08
значок есть, но лампы там нет.
а еще есть значок лямбды в треугольнике (без лампы).
А еще есть значок перегрева катализатора (тож без лампы)
Панель то стандартная...
Просто при съемке засветились от фотовспышки все значки...
Масло показывает, как положено... и ... почти честно.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 22:31
ЮМБР писал Это вид моего указателя температуры (вроде бывают и другие).
У меня только три основных секции, но по четыре деления против трех у ЮМБРа.
По лампочкам: катализатор, лямбда, спираль накала - лампочки не стоят.
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 0:44
про датчик. калупал я свой. там есть один важный момент при сборке - если 2 половинки сильно прижать друг к другу, то сразу при заводке будет "перегрев" :) там надо выдержать расстояние, я не совсем угадал в последний раз и у меня эта шляпа происходит уже при 62 градусах :)
плохо тем, что судя по всему начинают гоняцца вентиляторы радиатора, кроме напоминаний компа и STOP со значком красным на панели. и обжимать его не очень удобно плоскогубцами. я ножницами по металлу делал это. у них "вылет" больше :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 14:44
а у меня вот какой индикатор
немного не такой только три сектора а не 4 как тут
подскажите как здесь примерно распределена температура и где долден срабатывать вентиляторы
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 16:52
tehnar33, посмотри [url=https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=2362&postdays=0&postorder=asc&start=45]
Как быстро должна подыматься температура?[/url].
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 13:08
qwerty
так я посмотрел но у меня термостат срабатывает а вентиляторы нет
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 16:30
tehnar33, судя по всему, у тебя просто датчик включения лампочки ерундит...
Я разочек ухитрился перегреть движок... :oops: :oops: :oops: так лампочка загорелась примерно там, где начинается "частокол" делений... и компьютер страшно матерился при этом.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 16:44
qwertyво-во только стрелка пошла туда в этот частокол она у меня и загорелась
...ведь почему не срабатывают вентиляторы?
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 18:04
Тогда... ой!!!
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 20:45
Кстати... а может все просто - развоздушить систему пробовал?
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 21:59
qwerty, этот двигатель сам развоздушивается. 5 минут по городу проехать или 5 минут погазовать.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 12:13
Тогда... ой!!!
так прикол в том что после заглушения двигла через секунд 10 они включаются
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 14:11
tehnar33, это не прикол...
После выключения движка происходит слабенькая циркуляция антифриза... типа естественной конвекции.
Затрудняюсь однозначно назвать причину перегрева... кроме общей фразы "проблема с циркуляцией". :oops:
А пока... смотри на стрелку. Как поползла - помогают: включение кондиционера (при этом должен включиться карлсон на радиаторе), включение печки (забирает часть тепла), прогазовка движка (усиливается циркуляция ОЖ).
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 14:23
Действительно, это не прикол, это нормальная работа схемы защиты от перегрева, если она есть на этом моторе.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 22:41
А если нету?
