Текущее время: 1.11.2025 4:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 23:31
qwerty, если нету - значит ненормальная работа...
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 9:50
чем грозит неисправность зеленого 3-х контактного ДТОЖ? Кроме показаний на приборке?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 19:28
TVV, ничем.
Кроме правильной работы указателя температуры двигателя и включением лампы перегрева двигателя.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 2:25
TVV, есть такое понятие - стечение обстоятельств.
Если при неисправном или отключенном датчике ТОЖ (зеленом) случится так, что вентилятор радиатора охлаждения не включится по любой одной или нескольким причинам (неисправность вентилятора, обрыв его проводки, неисправность реле включения, неисправность датчика температуры на радиаторе, обрыв его проводки, КЗ и сгоревший предохранитель, обрыв ремня привода помпы и неисправность лампы заряда и пр.), то водитель не будет своевременно и правильно проинформирован о приближающемся перегреве.
В условиях жаркой погоды и небольшой скорости это чревато быстрым перегревом
двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.
Последующий ремонт потребует несколько сотен уе.
Новый датчик имеет стоимость 15-20 уе. Замена занимает 2 минуты. Без слития ОЖ.
Но есть и хорошие новости. Перегрев двигателя никак не повлияет на состояние салона и подвески.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 8:37
Как на мое нескромное imho :D , движок может "втихаря" перегреться
только при полной и быстрой потере ОЖ.
Во всех остальных случаях водитель будет "проинформирован"... и весьма конкретно.
И вынужден будет остановиться еще до начала фатального перегрева...
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 9:24
qwerty, имел опыт эксплуатации Мазда 626, выпускавшейся с 1988 по 2003 годы.
Специфическая особенность данного авто:
разъем датчика включения вентилятора на радиаторе негерметичен, вследствие чего, просто "выгнивал" за пару зим полностью у 90% машин.
Из этих 90% около 50% имели неисправный "стрелку" на приборке, точнее ДТОЖ на двигателе по той же банальной причине "гниющего разъема". Все 50 % имели перегрев двигателя с последующим ремонтом.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 15:13
ЮМБР спасибо!
ДТОЖ сломался после мойки двигателя. Я даже испугался когда стрелка температуры поползла вверх.
Обязательно поменяю. на ИССО ДТОЖ стоит 50 тыс. на АПС 82 тыс.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 15:51
Может сильно поменялись цены - в прошлом году платил 17у.е. Максимум просили 20у.е.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 0:42
купил за 33500 в местном магазине автозапчастей, уже поставил.
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 9:25
ЮМБР писал(а):
qwerty, имел опыт эксплуатации Мазда 626, выпускавшейся с 1988 по 2003 годы....
с 1988 по 1993 год. :oops:
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 9:30
Добрый день. Подскажите должен ли включится вентилятор, при такой температуре ОЖ? У кого на каком делении включается вентилятор?
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:59
на моей, если кондюк включен, выше этого стрелка не поднимается... если без кондюка то вентилятор вкл. когда стрелка выше на две маленькие черточки :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 16:22
Renault Club Vitebsk
При движении у меня всегда стрелка теипературы на приборке соответсвует цифре 1- независимо от вкл или выкл кондиционера.
На цифре 2 включается карлсон на 1-ю скорость
Праз минуту а то и меньше включается на вторую скорость.
На цифре 3 максимум, куда поднимается температура, в течение 40 секунд стрелка возвращается на цифру 1 и так по циклу.
Термостат поменял 2 месяца назад. Со старым вела себя также стрелка, это и была причина замены термостата. Ож заменена 1 год назад. Машина в подписи. Скажите, это нормально или нет.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 16:51
Так а что не нравится? Всё же работает. :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 16:54
Работает уже 2 года. Просто у людей на картинке с таким мотором как у меня и с такой же приборкой, немножко другие показания стрелки. Вот и задал вопрос.
