Текущее время: 13.10.2025 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 15:45
ЮМБР писал(а):
mileishi, вопрос на засыпку.
Почему у тебя на газу клапан хх отключается(со слов Blackwhite)???
Если он не работает, то понятно почему газу много, а воздуха мало.
Я надеюсь, понятно...
Клапан ХХ отключается релюшкой при переходе на газ. Мы с Blackwhite сделали, чтоб он не отключался, в результате холостые какие-то неровные, дергаются
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 16:25
дискуссия на клиоклубе испания о датчика холла
http://www.clubclio.com/public/foro/vie ... hp?t=42035
:mrgreen:
Очень приблизительный перевод см тут
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 20:34
mileishi, хх неровные? А обороты хх на газу стали регулироваться при подключенном клапане???
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 15:04
ваще ничего с регулировками не изменилось, только плавать обороты стали и всё. Я все назад переделал как было
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 21:06
Кто может подсказать почему плавают обороты на бензине и на газе. Газ 3 пок. голандский 2.0 ЭСПЕЙС 98г. Поменял редуктор, стало еще хуже,сказали что надо обкатать 1.5 тыс.Сделал диагностику, сказали что большое давление в входном колекторе. Поменял клапон холостого хода изменений нет. Кто может подсказать к кому можно обратиться , к толковому мастеру.
Лагуна 1.6V16 Газ 4 пок
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 23:15
Поменял редуктор
О!!!
Правильное решение.
сразу редуктор газовый менять. Он же, собако, виноват во всем!
Так его! Ату! Ату!
И вообще, это газ вовсем виноват!!! Тоже его ату!!!
gura3, а если б у тебя газа не было (и редуктора тоже), ты бы что менял бы при плавающих холостых????
Нашел бы чего-нибудь поменять???
Скажи, проверялась ли система зажигания??? Компрессия мерялась? Зазоры в клапанном механизме?
А что значит
Насколько большое??? 1атм?? 2??? 10????
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 12:41
ЮМБР??? Компрессия мерялась? Зазоры в клапанном механизме?
Причем компрессия к плаванию оборотов. Может какойто датчик зависает или еще какая беда. Обороты то плавают что на газу что на бензине. Свечи новые , зажигание тоже в норме.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 12:58
ЮМБР,
там гидрокомпенсаторы вроде стоят
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 13:52
gura3, а причем редуктор к плаванию хх на бензине??
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:37
эээээ... успокоились .... Андрюха !!! че за нападки !!! дам по уху .. (С)
Смаленски там Ф3Р ..... на таблетках ... скорее
гура3 .... в первую очередь надо обратить внимание на работу на бензине !!!! т.к. двигатель изначально настроен работать именно на нем ...... то что плавает на газу это всего лишь следствие неполадки системы смесеобразования .... и кстати отрегулировать газ на неисправном моторе практически невозможно ...
начнем с малого .... с треугольника горения:
1. Так как плавает на всех видах топлива ..... можно исключить систему подачи бензы , а именно бензонасос - фильтр- форсунки-клапан обратки..... но проверить не мешало бы ...
2. остаются мелочи ввиде зажигания : катушки-провода-свечи
3. и самое сложное : воздух !!!
подсосы в коллектор, датчик разряжения (назовите его как хотите), правильность работы системы смесеобразования в цилиндрах (зазоры клананного механизма), балансировка работы поршней в цилиндрах и отсутствие лишнего выброса на лямбду (компрессия и показания лямбды), датчик температуры ОЖ и его корректировка работы клапана ХХ ....
короче лень писать .... начнешь еще тупить- Андрюха тя порвет ....
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:48
1.6 16V на лагуне - это К4М насколько я знаю, там и гидрики вроде стоят
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:54
да он вроде про 3й Эспас пишет ..... 2,0
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 16:43
Во млин, невнимательный я :oops:
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 17:40
RuslanD... писал(а):
...и самое сложное : воздух !!!
подсосы в коллектор, датчик разряжения (назовите его как хотите), правильность работы системы смесеобразования в цилиндрах (зазоры клананного механизма), балансировка работы поршней в цилиндрах и отсутствие лишнего выброса на лямбду (компрессия и показания лямбды), датчик температуры ОЖ и его корректировка работы клапана ХХ....
Согласен!! Скорее всего дело именно в воздухе. У меня щас снова все эти траблы начались :cry:
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 17:50
Что воздух зимний плохой? Ну она у тебя привереда!
