Текущее время: 5.11.2025 2:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 13:30
Нашел записи месячной давности.
На Некрасова звонил, мой РХХ в наличии был, ст-сть 240 000 руб
(ок. 112 USD)
На ИССО сказали - приезжайте, но посмотрите маркировку.
На Ждановичах был на выходных, обещали найти оригинал, ок. 80...85 000 руб, видимо пора звонить.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 13:40
kostak, не говори никому...(про ацетон), не надо...
Поплавишь всю пластмассу. А если еще и вовнутрь просочится - и изоляцию обмоток . Уж лучше чистый бензин (для зажигалок).
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 13:48
сказали именно ацетоном.не берет пилассмас ацетон.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 14:19
Ну, попробуй. Про ВД-40 потом не забудь.
Да, снимешь - посмотри есть ли на твоем маркировка, запиши.
Результат озвучить надеюсь не забудешь.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 14:57
SM1
7700 100 946
нигде не нашел аналога.
спецы на екзисте прислали ответ типо есть другой 8200 299 241 но не факт что он и стоимость 245 $. и есть в наличии.
такшта буду сперва ведешкай а потом ацетоном поглумлюсь над болезным :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 15:25
kostak, на мой розум 245 $ - это перебор !
Цены я анализировал - см. выше.
На разъеме контакта 2 или 3 ? И напомни какие а/м и двиг. ?
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 15:28
SM1
лагуна к4м,вероятней всего номер аналога датчика будет 8200 692 605
судя по обсуджению на клиоклубе испания.
сколько контактов?- три :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 15:46
На Ждановичах меня долго убеждали по каталогам про 3-х контактный, значит эти могут быть найдены.
Оптим. вар-т - снимать и идти со своим.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 16:40
а что мешает снять электрическую часть клапана х.х.?
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 16:45
я знал,что мистер smalenski
скажет свое веское слово :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 16:59
smalenski, РХХ (клапан) то неразборный.
Кто-то на форуме писал про высверливание заклепок, наверное проделаю это на старом после установки нового.
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 13:46
SM1
Я почему то думал, что электрическая часть откручивается от механической двумя винтиками, особенно это мнение появилось после очистки с десяток этих клапанов :D
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 14:43
сення, снимавши форсунки, решил помыть заодно клапан РХХ. ну да, сам клапан не разборный. как впрочем и шаговый двигатель. тока они друг к другу прикручены двумя винтиками, которые откручиваются и тогда клапан мона мыть хоть в бензине хоть в ацетоне - он чисто металлический. но не знаю чему там тормозить в самом клапане - шток ходит очень мягко. а вот шаговый двиг да, разобрать нереально.. надо сбивать заклёпки. тока как потом обратно собрать всё..
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 17:17
MD, о каком шаговом двигателе ( ШД ) ты говоришь?
На нашем двиг. РХХ он же клапан х/х, он же ШД. Он же крепится к блоку дроссельной заслонки 2-мя винтами.
Что такое " тока они друг к другу прикручены", что к чему прикручено?
Или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 17:28
SM1 сам Регулятор состоит из двух частей. а) клапан (сделан полнстью из металла, внутри шток, который регулирует количество воздуха) и б) Моторчик, который перемещает туда-сюда этот шток. хотя по моему имху это не моторчик а что-то вроде электромагнита, но суть та же.
Регулятор крепится к верху дросселя двумя винтами, как ты правильно заметил.
Но сам регулятор тож развинчивается - ты же вроде как это делал, судя по твоим предыдущем постам. моторчик привинчен к клапану со штоком опять же двумя винтами, только гораздо меньше размером. эти винты отвинчиваются и в одной руке у тебя остается металлический корпус со штоком, а в другой моторчик с толкателем, который этот самый шток перемещает туда-сюда.
