Текущее время: 14.10.2025 9:17
 Заголовок сообщения: Заклинило заднее колесо. R19
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 11:26
Имеется R19 93г.в. Совершая маневры на стоянке на работе (сдавал задом) почувствовал, что на чтото наехал. Вышел - ничего нет. Но машина ни сместа. Протянул ее чуть назад/вперед - по следу на асфальте понял что наглухо заклинило заднее правое колесо. Мысль, что заклинило тормаза? Реально ли в полевых условиях что-то сделать?
З.Ы. Заклинило во время движения, ручником не пользовался, тормоза уже отпустил и катился назад....
Laguna 2Ph1 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 11:35
Оторавло накладку и ей заклинило. Или тормозной цилиндрик. Разбирать на месте можно, если руки не сташно выпачкать.
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 13:07
или ступичный :-?
разобрать - реально, если конечно набор ключей есть
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 13:15
navov
Хорошо, что не на трассе заклинило.
Ты везунчик, со вторым днем рождения :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 13:27
Нужно два ключа: балонник- открутить колесо, и головку на 30 что бы открутить ступицу.
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 13:51
А ручник имеет люфт? или сразу чувствуется усилие (если накладка соскочила и заклинила она не даст затянуть ручник до такой же высоты как ранее)
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 13:56
Vasily, не факт, накладка могла в щель барабана встрять (вниз упасть) на ручник это никак влиять не будет ибо разводятся концы колодок сверху
кстати, а задние тормоза барабаны или диски ?
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 18:45
...короче хлопцы не партеся..... :mrgreen:
самое сложное было ето вскрытие :wink: (долго в там там пришлось бить - не врач я гениколог чтоб через маленькую дырочку открутить закорелое колесико регулировки колодок :mrgreen: )
оно и паказало что слетела накладка...и попала куда не следует :!:
помогла тока замена на новые
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 19:43
Добрый день.
У меня лагуна 1, фаза2, 2000 год 1.9dci 79kw начала хандрить, на холодную заводиться, а на теплом не в какую, сказали плунжера на насосе полей мол водичкой холодной и заведется, я уже облился не заводится, а еше холостые не держит на перекрестке много раз оставался . Ездил на диагностику в рено центр ни чего не нашли, сказали проблема механическая. подскажите,кто может.
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 20:36
А я думал у тебя тормоза заклинили ......... на 19-ке.....
 Заголовок сообщения: Re: Заклинило заднее колесо. R19
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 1:51
Заклинило заднее левое колесо. После прохождения техосмотра, выехал из бокса
и минут 20 оформлял бумаги. На ручник не ставил. Собрался ехать-не тянет. Приятель
заметил что колесо заклинило. Вернее делает четверть оборота взад-вперед а затем
блокируется. Кое как доскользил до стоянки, благо гололед ,и, так как темнело
оставил на ночь. Тормоза дисковые.
С чего утром начать?
Если прихватило морозом то откуда четверть оборота?
(Renault Scenic 1.6 16v 2000г. МКПП (газ))
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 2:02
закорели наметрво колодки или класно повело диск от перегрева
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 2:09
А почему тогда прокручивается на пол оборота когда едешь взад-вперед?
