Текущее время: 28.08.2025 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 16:42
Кароче я снял стартёр свой))
минус в том что дого было на первый раз и обжег руку.
Спасибо хорошему человеку из Держинска что помог по телефону ;)
С дня на день знакомый глянет и скажет что там с ним, вот с установкой я думаю у меня возникнут колосальные проблемы....
Еще возможно контакт был пролой, провода были немного окисленые.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 23:25
Вообщем были заменены втулки в стартере и щетки...
На установку ушло порядка трех часов на эстакаде , при том что был один и на жутком марозе)
Теперь заводится как молодая))
Спасибо всем за советы)
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 10:09
smalenski писал(а):
andreika писал(а):
Дай думаю откручу и массу,смажу для профилактики.Начал откручивать,не откручивается,заржавело на.. крутанул сильнее и сломал болт.Снаружи ни ржавчинки,зато внутри :shock: Короче прикрутил массу к болту чашки амортика,предварительно обильно смазав литолом.Вот и ездей к мастерам чиниться :-? пока сам не откопаешь причину,пол машины поменяют :D
А результат какой после нормально прикрученной массы?
Результат-по сей день стартер крутит как новый :xlopat:
Это сломанный проржавевший болт,оставшийся внутри корпуса
А это прикрученная на новое место масса.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 23:25
Подниму тему! Мой стартер снова начал чудить. Всего 8 месяцев назад заменил (всё новое): втягивающее, втулку в голове, статор, щётки. Делал всё сам, т.е. в качестве ремонта уверен. И вот, начало втягивающее шалить, с неделю прошло. Вчера заводился при симптомах - "капец втулкам". Сегодня утром - сдох. Лёгкие постукивания по ВК и корпусу не помогли. Завтра старт с верёвки и стартер долой. Последний ремонт вылился в хорошую копейку, а хватило его меньше чем на год. Думаю не ремонтить больше, а купить новый. На exist_е есть оч/недорогой (в пределах 100 енотов) стартер якобы производства "Delta autotechnik". Из чего возникает вопрос: кто сталкивался с данным призводителем и какие отзывы? :roll:
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 18:46
Доброго дня всем!
Вот и я столкнулся сегодня с проблемой запуска.
У меня подозрения на стартер. Прочитал эту ветку и решил снимать стартер, потому что симптомы следующие:
- стартер не крутит
-лампочки горят ярко, в момент запуска притухают
-щелчек был при первом запуске был, потом уже нет при следующих попытках
-АКБ заряжен
-клемы почистил(плюс был с признаками окисления)
Я так думаю что щетки или втягивающее причина моей беды.
Уже снял корпус воздшного фильтра , появился доступ ,но стемнело.Завтра с утра продолжу.
Попробую стукнуть по втягивающему,может поможет, тогда своим ходом на СТО.
Буксир отпадает из-за АКПП.
У меня вопрос смогу лия снять стартер без ямы? Болты на 16? Есть ли какие нибудь подводные камни при снятии на двигателе F3R?
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 19:02
Letchik, без ямы очень трудно. Есть там подлый кронштейн глушителя. Хотя можешь попробовать.
Похоже на втягивающее.
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 19:07
А кроштейн мешает достать стартер или как?
Машина около дома или эвакуатор(очень не хочется) либез ямы.
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 20:44
Letchik, он мешает. Но встречал лагуны и без него.
Все покажет вскрытие.
А домкрата нет???
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 21:03
ЮМБР
Домкрат есть, подставок нет.
А запустить без втягивающего можно, если кинуть провод с + на стартер?
Мне бы завестись и быстренько на СТО :D
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 21:29
Letchik, можно
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 21:31
ЮМБР
Сенкс, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 21:48
Пока дожидался отзывав - выдернул стартер, проверил ВК - молчит, стартер на прямую - молчит. Дело в щётках. Заменил, собрал, поставил. Крутит, оч/даже резво - если бы заводил на передаче - затылок бы расшиб! :mrgreen: Но, по поводу Delta autotechnik - вопрос по прежнему актуален, думаю многие реноводы (при необходимости) хотели бы заиметь новый стартер за 105 енотов.
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 22:45
_w_, под новым стартером часто продают восстановленный и красиво покрашенный.
Буржуйский стартер за 100 уе???? =70 эўро???? С доставкой к нам???
Только если дешёвый китайский.
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 22:51
Что было со щетками?
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 23:58
ЮМБР на Экзисте
Aleksey съелись!
