Текущее время: 19.06.2026 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дубеют тормоза в сырую погоду
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 12:31
Здравствуйте. Автомобиль Меган-Сценик 98 г., 1,6 бензин с АБС. Тормоза работают отлично в сухую погоду. АБС вроде тоже исправна, по крайней мере чувствуется обратная связь педали тормоза при срабатывании АБС. Однако при езде в дождь либо в сырую погоду педаль как бы "дубеет". Т.е. ее надо сильнее давить или как будто с вакуумником что то. Покуда никаких мер не принимал, может кто нибудь подскажет по этому поводу свои идеи? Норма ли это?
Reno Megane Scenic 98 года
СообщениеДобавлено: 2.02.2008 13:27
Примерна так же картина в начале движения либо после стояники. Шум в одном из задних тормозных барабанов. Но после 30 минут движения расходится. А вообще то лучше начать с диагностики
Scenic97-1,6 fuel K7M 702 JA0F Minsk
СообщениеДобавлено: 2.02.2008 14:01
mallam, влага на тормозных дисках и тормозных колодках снижает коэффициент трения между оными. Обычная ситуация.
Обычно после проезда луж и пр. неплохо бы заблаговременно очистить от воды диски и колодки - нажать на педаль тормоза пару раз.
Иной диагностики не требуется.
АвтоВалерий, нервно кури в сторонке. Твоя диагностика тут ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: 2.02.2008 21:17
А может все-таки говененькое качество колодок или накладок.Я на предыдущей R-21 сзади несколько раз переклепывал накладки,пока не подобрал "нешумящие" и хорошо тормозящие. :D
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 2.02.2008 21:23
mexanik, ну, безусловно, отсутствие качества комплектующих не исключено.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 20:37
Но все же интересно - до замены передних тормозных колодок на новые + замену передних шин на зимнюю резину - торможение было практически бесшумным. Теперь на холодной машине при нажатии на педаль тормоза - слышен не металлический, но шум усиленного трения между некими элементами одного из тормозных механизмов заднего колеса. Итак ВОПРОС - без диагностики - СКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА ?
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 20:45
АвтоВалерий, сзади барабаны или диски??
Либо регулятор тормозных сил не работает (приржавела тяга и пр.),
либо задние колодки на замену.
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 9:07
Привет Лагуна !!!
Колодки проверял снимая барабаны с мастером - еще очень даже хорошие. Ручник работает исправно. Я им пользуюсь постоянно.
Привет всем !!!
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 9:41
Имеется трабл в морозы, особенно после ночи, дубеет педаль, после прокачивания педалью, пропадает, подозрение что тормозуху давно не меняли, вот вода в ней и подмерзает, думаю заменить жидкость для начала.
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 10:22
olegkop72, думай заменить жидкость для начала.
АвтоВалерий, ну давай, колись, что тебе твой мастер сказал после снятия барабанов. Откуда скрип?
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 10:35
olegkop72
На вакуумнике стоит, в трубке от вп. коллектора, обратный клапан - засада может быть в нем!
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 11:19
Все равно к официалам скоро поеду задние с/бки менять вот и посмотрим
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 9:33
Привет всем !!!
Снимали тормозные барабаны дважды. Есть небольшой износ и бурты из-за выработки на внутренней поверхности барабанов. Разбирали автоматическую регулировку выбора зазора на тормозном механизме одного из барабанов. Оба работают хорошо.
Сегодня слушал машщину при езде, кажется шума больше, когда задлняя ось загружена. Может дело и не в тормозах ???!!!...
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 10:29
АвтоВалерий, толку-то от твоей диагностики....
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 18:39
Так что Вы конкретно хотели бы предложить
