Текущее время: 19.10.2025 22:54
 Заголовок сообщения: Стеклоподъемник: как он работает
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 17:19
Умер стеклоподъемник - не работает. Сначала что-то щелкало (реле видимо) под рулем где-то. Потом вообще настала тишина. Когда правый включаешь, что-то щелкает под рулем. Левый водительский нет. Разобрал дверь. Что смотреть теперь даже не знаю. Есть ли схема как это все работает?
Renault Laguna 1998,1.6 16V, Универсал
Последний раз редактировалось smarket 15.03.2006 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 18:33
Как вообще работает этот моторчик? есть ли там реле какие нибудь. как его проверить моторчик этот?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 15:12
[quote="smarket"]Как вообще работает этот моторчик? есть ли там . как его проверить мреле какие нибудьоторчик этот?[/quot Если порвался тросик то его можно зоменить.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:24
надо было еще месяц подождать - был бы юбилей у вопроса )))
кстати, может кому пригодится: если перестал работать стеклоподъемник или изменился его режим работы - первое что надо сделать это проверить мозги и сбросить ошибки. Мне это вернуло импульсный режим со стороны водителя.
Scenic 1997 2.0(f3r)
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:37
SHPION, в блоке стеклоподъемника сбросить ошибки???? А там процессор есть????
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:53
не знаю
я отдавал свою на полную диагностику, в распечатке были ошибки передних стеклоподъемников, после сброса ошибок вернулся импульсный режим.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 15:19
Импульсный режим - это закрытие одним нажатием?
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 18:51
натюрлих
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 19:11
В моей машине это реализовано внутри кнопки.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 21:18
В моей - внутри кнопки и блока стеклоподъемников в водительской двери.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 22:20
Интересно по каким проводам и какому протоколу можно влезть в ЭТО!
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 23:22
Aleksey, там из блока даже вывода на линию диагностики нет.
Красиво развели товарища.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 23:26
А может в Сценике есть? А смысл? У него все равно неполный электропакет, я думаю.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:40
А в чем развод?
В том что за "просто так" вернулся импульсный режим?
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 18:45
SHPION
У меня тоже не работает импульсный режим. Где делал? Или может я не правильно его включаю?
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
