Текущее время: 29.11.2025 7:20
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 15:42
подвеска ноет при езде по колдобинам ...
если вверх-вних покачать - всё нормально, не стучит, аммо держат ...
но если из стороны в сторону.. то ноет и скрипит, иногда простукивает что-то металическое .. при езде по колдобинам ...
что там может ???
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 15:45
У меня тоже самое,незнаю как от этого избавиться?!??!
Подскажите кто знает !
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 16:00
А на СТО что нибудь говорят?
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 17:44
там только две вещи:
влево вправо - сайленты
вверх вниз - подшипники
хотя может и аммо.
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 18:25
а кто нить мне сможет объяснить сто такое сайлетны ??
какие их функции, какие они держат нагрузки, и как долго я могу ездить с этим скрипом, не потеряв колёса ?
на СТО пока ещё не обращался
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 21:51
извини за сокращение, я имел ввиду возможный отрыв сайлентблоков задней подвески. :oops: , видно снизу (крепление подвижной части балки к неподвижным опорам ее.)
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 12:43
Всё правильно. При повороте и одновременном попадании в ямку появляется звук ввиде скрипа, щёлкания или тупого удара (последняя стадия как у меня). Это мы все товарищи попали на замену подшипников в торсионах. Цена вопроса з/п + работа 80$ если два торсиона без замены сайлент блоков. С ними 100$. Я на следующей неделе еду ремонтироваться. Главное не запускать, чтобы ещё и на амортизаторы не попасть.
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 12:57
Мужики, вы б вместе, может скидка была б!!!
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 13:05
ага .. сейчас снаряжусь, и за скидкой в Минск )))
сегодня попытаюсь до СТО доеххать ... москва блин большая и не пролазная, что сделают то раскажу )))
СообщениеДобавлено: 23.09.2004 14:03
Вот я подвеску пересматривал - сказали сайлент задней балки умрет через тыщ 15 - потрескавшийся уже.
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 8:12
А мне сказали самое неприятное ((((
говорят умер подшипник в балке, т.е. при разной нагрузке на колёсах (крен, колдобины), подшипник начинает двигаться .. отсюда и стук, смазка высохла, отсюда и скрип ... может добавляют стойки и сйленты, но вроде ещё живые ...
т.к. у меня на 2-м щелчке торсионы (задранная жопа), аммо менять нельзя, убью моментом, надо опустить жопу .. поездить с плитой в багажнике например ... потом менять и подшипник в балке (200 долл. с работой) .. а потом и стойки с сайлентами
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 9:27
Вот это цены.
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 9:49
во бл%....копим бабло....
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 23:39
м-да... а у меня вот появился странный скрип при окончании резкого торможения...
т.е. когда торможу резко, в самом конце когда машинка уже остановилась и корпус двигается чуть назад - она как вздыхает... как-то нехорошо....
