Текущее время: 19.10.2025 22:51
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 12:22
вот такая беда на дисплее. просто вечером завел и бац, как у хищника артефакты появились, похоже на отслоение чего то и как то. может у кого нить была такая беда. если поменять дисплей (я думал он вечный), не повторится ли снова
выключено
включено зажигание
включено радио
дайте пару советов.
(аппарта - меган 99 года)
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 12:42
Вроде капец дисплею.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 12:53
в некоторых помогает полная разборка и чистка его....иногда ето уже не вывести....вытекли ЖК :(
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 12:55
_eagle_, он сегментный. Вытекли ЖК. Если бы матричный, тогда ещё были бы варианты.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 13:14
то бишь просто поменять. а от чего могли вытечь ЖК. тупо от старости (250,000 км) или от холода или тепла?
думается эта приблуда на разборке должна копейки стоить
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 13:49
craft_666
...перепад температур влияет, а иногда просто и банально механическое воздействие когда вытираеш пыль...или моеш...
если не повреждено черное вещество на панельки то иногда как я писал помогает просто при разборке экрана удалить лишнее....а если не получиться то тогда на шрот ехать
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 13:53
craft_666
уж не запустил ли ты механизм самоуничтожения?????????? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 15:07
_eagle_ странно что это произошло внезамно. не мыл не бил не вытирал. завел и бац артефакт. и думаю что все же вещество повреждено.
kostak
сложно сказать какой механизм запущен. но то что чудо саморазрушается это факт.
- возвратная пружинка умерла - 3 месяца назад
- водительское сиденье очень протерто
- течет рулевая колонка (100 гр месяц) б/у 100 евро
- течет картер (100 гр месяц) прокладку надо поменять
- потек ЖКИ :mrgreen:
- а ну и одно колесо почти квадратное :(
в общем почитав данный форум понял с таким набором можно ездить ездить и ездить
ибо подвеска идеальна, двигатель идеально, коробка идеально.
есть шальная мысль продать
вообще то к машине притензий нет сильных . АБС работает отлично, есть подушки, тянет хорошо да и универсал.
но вот такие мелочи иногда раздражают. стоимость этих мелочей порядка 200-300 гринов по моим подсчетам.
ну в общем походу под замену диспелй вместе с пружинкой .
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 17:32
craft 666 могу тебе свой отдать,он мне нах...н не нужен.Если подойдет конечно.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 18:53
andreika
у меня меган простой 99 года . брось в личку телефон. я вижу ты из каунаса. так пересечемся. с меня пол банки.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 10:35
хотел бы и я из той банки панюхать :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 11:42
craft_666 писал(а):
andreika
у меня меган простой 99 года . брось в личку телефон. я вижу ты из Каунаса. так пересечемся. с меня пол банки.
У меня два экрана.Один-часы,другой-радио.Не подойдет.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 13:23
andreika
температуры нет?
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 16:11
craft_666 писал(а):
andreika
температуры нет?
Есть,она вместе с часами на правом дисплее.
