Текущее время: 24.07.2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Рено-19-Утечка 370мА-нужен электрик
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 15:03
Утечка 370мА, Рено-19, за два дня разряжает аккумулятор. Где есть хорошие электрики? Help!!!! :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 15:15
Самому нет желания мозги включить? Утечка то приличная, найти не так сложно.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 15:35
электрики, электронщики есть, но хороших мало :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 16:00
есть подозрение на сигналку. просто машина только 3 месяца у меня
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 18:21
к официалам съезди. в позапрошлом году у мя была похожая проблема - тока они и помогли.
для сигналки слишком большая утечка.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 18:42
Та же фигня, уходит заряд, тоже за два дня акум в ноль. Но теперь прибавился еще один трабл, который был замечен только вчера:
Генератор не выдоет положенного ему напряжения - когда движок работает патание в бортовой сети идет от генера лампочки стали очень тускло гореть, причем все. Мафон вобще не включается, повороты чуть маргают, а вот двиг работает без перебоев, как и положена. Есть предположение, что просто не идет зарядка на акум, вот и все, но вместе с этим и генер работает не на полную мощьность. Что ковырять пока не знаю - просто хожу пешком, завтра пасля работы поглядим что к чему.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 10:01
DoIt меняй шоколадку или щеточки
А вообще поищи в СТО на клубном сайте "Стартеры, генераторы" на Матусевича по моему зовутся ИП Мисуно
Ребята знают свое дело :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:14
Стартер полностью перебрал, на заведенной мерял зарядка нормальная
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:16
Спасибо позвоню поговорю
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 13:03
den00073, пост Андрея был не к тебе. А что за проблема
найти утечку в 19-ке? Машина достаточно простая.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 13:34
А на горной 1а электрики есть?
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 16:23
Андрей,
Извиняюсь за такую тех.неграмотность, но что есть такое ШОКОЛАДКА?
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 16:47
DoIt: шоколадка,- он де реле-регулятор напряжения.. установлен с генераторе и его миссия - выдавать всегда (независимо от оборотов гены) определенное напряжение: 13,5- 14,8 В.. при неисправности этого регулятора частенько моргает лампа зарядки на панели.. диагностируется легко.. тестером меряем напряжение на аккуме... заводим машину,- меряем на холостом, сколько должно быть написано выше, на оборотах 3000 меряем, напряжение не должно выходить из указанных пределов... если напряжение ниже нужного, то возможно требуется ремонт самого генератора, а не регулятора.. если же выше,- скорее всего замена регулятора...
еще одно.. шоколадка выдает напряжение исходя из бортового напряжения, которое приходит на нее через тонкий желтый проводок от замка зажигания.. так вот, как у меня было, был перезаряд - 15 В где-то.. гена в норме, шоколадка тоже, на стенде гена дает нормальное напряжение, на машине,- повышенное.. так выяснилось, что приходит с замка на 0,5В меньше чем есть (где-то теряется на контактах),- вот шоколадка думала что напряжение меньше чем надо и на 0,5В перезаряжало... сделал нормальное напряжение на этом проводке и все стало на свои места..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:43
andrew-R19
пасибо огромное за разъяснение,
только я вот так и не понял, где эта шоколодка находится. А лампа работы от акума а меня не загорается, хоть напряжения и не хватает.
буду мерить, смотреть
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:50
сама шоколадка встроена в генератор, в нее втыкается фишка с двумя проводами тоненькими... снять ее не сложно.. где-то тут проскакивала процедура.. только сначала по описаной выше методике надобно продиагностировать пациента..
R-19, 1.8 F3P 706
