Текущее время: 12.07.2026 7:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 12:23
ЮМБР писал(а):
И еще. Встал вопрос качества записи. Музыкальные лицензионные CD стали вдруг рулить, а МР3 даже с битрейтом выше 192-256 в переводе на звук стали ацтойным убожеством. На уровне FM-радио. В смысле, что МР3 качество уже просто не хотелось слушать.
Ну что я могу сказать. Руки растут сам знаешь откуда, если не умеешь кодировать. :P
Aleksey, ты хоть 10 раз может быть умельцем кодировать, но ты ни разу не сможешь подтянуть качество звука в МР3 к звуку уровня лицензионного музыкального CD.
Место произрастания рук значения не имеет.
А вообще, можешь не беспокоиться. Колбасу можно и битрейтом в 192 слушать. Разницы все равно не заметишь. Да и найти колбасы в лицензии - та еще проблема.
Причем настолько, что уже стала неинтересна шумка и усиление задней полки. В смысле, качество звука изменилось настолько, что отпал вопрос необходимости шумоизоляции и усиления задней полки с герцовыми овалами.
А вот эта фраза вообще верх изворота. "Шумка" как раз и дает больший эффект
при большей мощности. Добившись отсутствия просадок по питанию, ты увеличил
неискаженную мощность на головки. Амплитуда вибраций полки выросла.
Единственное спасает, что полка не железная. То есть я хочу сказать, что все работы
по питанию соверешенно не отменяют и не вводят работ по виброшумоизоляции.
Aleksey, а я и не говорил, что провода отменяют работы по шумоизоляции. Я имел ввиду, до работ с проводами меня совсем не устраивал звук, хотя голова была неплохой и акустика тоже очень неплохой. Поэтому я задумался об проводах, шумке, подиумах и усилителе на перед. Но после замены проводов питания ситуация изменилась НАСТОЛЬКО, что мне уже стало нормально и без шумки, подиумов и усилителя.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 15:37
Renault Club Vitebsk
ЮМБР, провода вести на прямую от аккума?
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 16:48
И я вставлю свои пять копеек. Да, на стоЯщей машине на хорошей системе разница даже между mp3 320 и cd аудио слышна. Но в движении - эта грань теряется. И поэтому я пользую в авто самограбленные mp3 в 320 с максимальным качеством, а лицензионные cd храню дома, в тепле :). На матрицу влезает аккурат четыре сграбленных таким образом cd-аудио - хорошее подспорье вместо чейнджера :). А вот ниже 256 даже на ходу слушать противно :(.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:00
Еще раз (пятый, что-ли?) ДА! С АККУМУЛЯТОРА! Вблизи аккумулятора на + провод ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить предохранитель. Можно вести только +, а массу взять в салоне, но это должна быть ХОРОШАЯ масса, а не под первый попавшийся болтик. И провода - чем толще, тем лучше. Минимум 2,5 кв.мм сечением жилы.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 18:59
ЮМБР,
шумовиброизоляцию нельзя заменить на прокладку проводов.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 20:01
Aleksey, так я и не говорил, что прокладка проводов может заменить шумоизоляцию. И больше скажу - не сможет заменить.
Я только пытался довести свою мысль о том, что простая на чей-то взгляд замено проводов может достаточно сильно изменить звуковую картину.
То же касается и шумоизоляции.
то же касается и подиумов.
то же касается разнесения вч и нч.
то же касается всего.
В звуке важно все. Для тех, кто его слышит.....
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:05
ЮМБР писал(а):
На хорошей акустике начинает чувствоваться огромная разница между радио и CD.
Hioktane, если ты не слышишь принципиальной разницы между CD и FM, то звук в твоем авто оставляет желать лучшего. Я бы даже сказал, что это не звук, а шум.
Да, ладно тебе. Мне просто улыбнуло то, что МП3 с 192-256 стало вдруг убожеством. Оно таким и было.
А FM у меня очень даже здорово и так играл. До вчерашнего дня. Ну была небольшая неудовлетворённость. Вчера поставил новый пионер. В раздумии. Удовлетворение от функционала и дизайна выросла. А неудовлетворённость от качества звука (МП3 и FM) тоже выросла.
Наверно, пионер не для меня. Наф*га столька баса. Доехал до работы, посчёлкал то да сё, у меня чуть голова незаболела...
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 14:10
MP3 не убожество, бывает случаи, когда на 128 играет,
а бывает что WAV не звучит (когда насыщенный материал).
Все зависит от материала и умения готовить...
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 15:17
Еще скажи - умения слушать.
...колбасу...
Aleksey, МР3 128 готовь как хочешь, хоть сахаром посыпь.
Рядом с музыкальным CD - чистое убожество. Плюнуть противно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 18:46
хелп. Как вынимается полка "пустышка" под магнитолой? Думаю вынять её, просверлить в задней части отверстие для USB-отростка (сверло для керамичесвой плитки есть :) )
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 21:20
Hioktane, а зачем доставать пустышку???
У тебя же сверло есть. Прямо там и сверли. Не снимая.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 17:13
Не пойдёт. Это сверло (циркуль :) ) по поверхности. диаметр во вращении больше чем шпиндель. А просто длинным сверлом туда не влезть. Буду смотреть с другой стороны, ведь кабель от BY DESIGN чейнджера как-то протиснули к магнитолке со стороны бардачка.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 19:49
Да и так обошёлся. Полку недоставал. Сдвинул косоль назад, получил небольшой доступ (щели по бокам консоли) к монтажному пространству под магнитолу и кинул USB-кабель за 6 тыс. в подлокотник.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 20:55
Бред. И музыкальный диск не верх совершенства и МР3 бывает достаточным.
