Текущее время: 28.11.2025 23:31
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 14:40
Стоит ГБО 3 поколение ,итальянское Bingo -S.
Впрыск идет после воздущного фильтра, с регулировкой по лямбде.
Сразу после регулирования качества смеси - все идет в порядке.
НО через 2000 км.. смесь становится богатой.. и обратно нужно регулировать..
Что сделать в такой ситуации ?
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 15:10
похоже, что газовый мозг (управляющий электромеханическим дозатором) наворачивается.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 16:30
Нет.. запаха газа нету ни возле машины ни под капотом...
Тоесть предполагаешь что ложится сам блок управления ?
(черная коробочка с проводками) если говорить просто..
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 16:55
saton, дело в том, что ента коробочка не предназанчена для установки в подкапотном пространстве. А ее там все равно ставят.
От перепадов температур, соли, воды и электричества гниет по-тихоньку плата и детальки.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 17:09
ладненько.. попробуем поменять :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 19:46
Починили... оказалось проще намного..
Есть такая вещь на Bingo S системах как минимальный уровень газа который поступает. Вот и все.. он был завышен.. и система пыталась понизить содержание газа но не получалось у ее :)..
Снизили пороговый параметр и все сама подрегулировалась...
Ура :D
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 19:48
saton, на 2000км хватит???
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 9:50
saton писал(а):
Стоит ГБО 3 поколение, итальянское Bingo -S...
Вот обидятся поляки... или итальянцы? :D
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:11
Чего и там обжаться???? У этих антошек там взаимная любовь....
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 21:51
НУ думаю хватит больше чем на 2000 км.. на 10-000 как и положено до замены фильтра..
Тем более что сейчас стало понятно почему она так себя вела..
Если что не так - напишу
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 21:53
А в принципе как оно ни было газ классная штука... следующая машина будет обязательно бензин и + газ поставлю
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 22:15
saton, ты эта....
сначала 2000 проедь....
потом уже хвастать будешь...
