Текущее время: 15.10.2025 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вентилятор печки в R19 не работает
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 0:01
В очередной раз перестал работать вентилятор печки.
Снял с машины, разобрал, подшлифовал контактные площадки на якоре. поставил новые щетки.
Подключаю к аккуму - работает. крутится.
Подключаю к штатному разъему - не работает.
Отключаю. снимаю напряжение с разъема = 12 вольт.
Вхожу в ступор. Перепроверяю все по 5 раз.
С аккумом - работает, на штатном месте - нет.
Ладно, подключаю вольтметр парралельно штатному разъему.
Вентилятор не подключен - показания вольтметра 12 В
Вентилятор подключен - 0 В
Хелп, что происходит?
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 0:07
Если на аккуме работает, а на штатном месте нет, то это говорит о проблемах с проводкой.
Или выключателем. Или сопротивлением. Или разъемами.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 0:46
Мужики. Реально в ступоре.
Напряжение на контактах 2 шт. которые идут на вентилятор - есть. 12 В.
Не значит ли это что все в порядке с проводкой, выключателем, сопротивлением и пр.
Но как только я подключаю сам вентилятор - напряжение падает до 0.
Может это срабатывает схема защиты?
Может в обмотке якоря - КЗ. Аккум вытягивает, а штатная система - нет.
Вопрос: каким образом регулируется частота вращения вентилятора?
В положениях 1,2,3 переключателя вольтметр показывает одинаковые значения.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 0:58
Это без нагрузки.
Почти в порядке.
Это значит, что по предыдущему пункту точно не в порядке.
А она есть?
КЗ?? так возьми и померяй якорь.
А штатная система не от аккума у тебя???? А от чего??
Подключением последовательно с электродвигателем дополнительных сопротивлений.
Без нагрузки. Так и должно быть.
Под нагрузкой - напряжение будет разным.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 1:36
alexiley
это всё закон ома ... навскидку, конечно у тебя в проводке где то плохой контакт/окислы. Если напрямую от аккумулятора вентилятор вращается нормально и провода не дымятся :) (в норме он и так до 10 ампер потребляет), то с вентилятором всё ок. То есть сопротивление (если так с поправками на индуктивность можно выразиться) обмотки двигателя вентилятора около 1,5 ома. так что сопротивление проводки должно быть на высшей скорости переключателя как минимум раз в 10 меньше , стало быть менее 0,1 ома, а у тестера внутреннее сопротивление от 20 килоом и выше... одной рукой за щуп возьмёшься , другой в плюс аккума ткнёшь - он вольт 5 покажет :) и даже если в проводке "сопли" будет 12 вольт показывать. подключи параллельно тестеру резистор ом так на 10 (мощный) и посмотри.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 1:46
Нашел схему: Изображение
Никакой защитой там и не пахнет.
КЗ похоже нет. Сопротивление вентилятора - 10 ОМ. (в разных положениях крыльчатки от 9 - 14 ОМ)
С разъема перед резисторами.
10 Ом Как я понимаю положение 3 регулятора скорости оборотов
14 Ом положение 1
13 Ом положение 2
Итог: смотреть контакты переключателя и разъема. Так?
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 2:08
alexiley
На мой взгляд, именно "смотреть контакты переключателя и разъема" и всё остальное по пути от аккума до мотора вентилятора.
14 Ом положение 1
13 Ом положение 2
тестер похоже подвирает - если вентилятор напрямую от аккума вращается нормально , ну никак не может быть его сопротивление 10 ом... многовато ...
и с резисторами тоже нескладушки ... ну очень лень сейчас в тех. нотах искать их сопротивления .... :oops: завтра ...
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 2:25
alexiley
а вот это :
При повороте ключа зажигания на 1 щелчок начинает тихонько свистеть генератор.
зависит от положения переключателя скорости вентилятора?
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 9:53
Ник, скорее это зависит от замка зажигания или доп. проводки. Которую нахамутал кто-то....
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:42
А подгоревшая масса на фишке подключения блока управления вентилятором не может быть??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:54
Если "блок управления вентилятором" - это всего-лишь переключатель на 4 положения, то никакой массы там и в помине нет. По схеме выше двигатель вентилятора своим одним проводом идет напрямую на массу. Вот там можешь покопать. Хотя это может быть плохой контакт и в держателе предохранителя, и в центральном выводе переключателя.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 11:00
Под нагрузкой может пропадать контакт, или провод надломлен, как у меня было на реле вентилятора.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 11:39
Ник писал(а):
alexiley
а вот это :
Нее, свистит и с демонтированным вентилятором.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 11:46
Да, была такая проблема в один из первых раз, когда перестал работать вентилятор. Прогорел контакт земли в колодке. Кинул напрямую, минуя разъем.
Сейчас черный провод пробовал подсоединять к - клемме аккума напрямую. Все равно не работает.
Если учесть что не работает ни в одном положении регулятора - как Вы Bиkтоp говорите: напрашивается вывод что либо плохой контакт с +, либо плохой контакт предохранителя, либо плохой контакт и центрального вывода переключателя.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 11:49
Други еще вопрос: контакты в колодке папа - можно зачистить механическим путем. Маму зачистить не удается. А есть ли хим средства очищающие разъемные соединения?
