Текущее время: 14.09.2025 7:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Дожим стекол
СообщениеДобавлено: 20.09.2004 14:25
Стоит сигналка с программируемыми управляющими выходами...есть возможность запрограммировать на дожим стекол (а если б еще и люка - вообше супер было бы), только куда подрубиться - не знаю, схемы точной 19-ки нет, да и дорабатывать придется.
Может кто уже возился ?
СообщениеДобавлено: 25.09.2004 0:53
Одних выходов мало, надо еще эл. блок дожима ставить. Стоит 25 у.е. Сам себе уже поставил. Довольно удобно. Если интересует, сброшу координаты.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 9:42
кинь пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 21:32
и нам
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 22:19
Может для всех сделаем? (Присылай мне, а я на сайте выложу)
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 21:18
может кто подскажет,есть проблема по подключению дожима.
дожим стоит мангуст на 2 стекла,левую дверь я подключил(там есть постоянный минус) а правую не смог т.к. там нет постоянно запитанного провода плюс или минус.выход из блока дожима только плюс(настройка для моей сигналки)
вот схема дожима
вот схема сигналки
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 9:06
вот схема стеклоподъемников
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 9:12
Renault Club Vitebsk
А как быть, если в жару хочешь машину закрыть, а окна чуть-чуть открытыми оставить? Пальцем тормаозить стекло? :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 16:27
Так всё-таки может поможет кто нибудь с этой проблемкой
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 18:17
так а в чем проблема то я не понимаю
в инструкции к дожиму явно указано к какому проводу подключать, если неохото с тестером глубоко лазить то просто сразу на после кнопки и подключаеш...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:06
Когда ключ вынят из замка зажигания ни на кнопке ни на моторчике нет ни плюса ни минуса
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:31
Надо либо переделывать проводку для одинаковой полярности обоих стекол,
либо тащить свой плюс и ставить реле для инверсии, либо ставить два
одноканальных блока дожима. В интернете всё разжевано. Трудно в Яндекс забить?
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:40
по сути кнопка подает на моторчики плюс и минус в зависимости от того закрываются стекла или открываются
на выходах дожимки тоже появляеются плюс и минус после подачи на него управляющего напряжения (плюса или минуса)
соответсвенно мы подключаем дожимку параллельно кнопке закрывания стекла
теперь у нас на моторчик напряжение может придти либо с кнопки либо с дожимки
теперь для рабюоты дожимки на него надо плюс и минус чтоб они шли мимо замка зажигания и дожимка могла соединить их с ранее подключенным моторчиком стеклоподьемника (их с помощью тестера находим либо в панели либо в предохранителях и на всякий случай делаем чтоб шли они через предохранитель)
теперь соответственно при замыкании дожимки на моторчик стеклоподьемника приходит такое же напряжение как если бы мы нажимали кнопку ( причем они работают паралельно и то и то)
остается только найти что же замкнет нашу дожимку это либо выход сигналки ( в зависимости от дожимки нужен либо появляющийся плюс либо минус) если минус то кроме сигналки его можно вывести отдельной кнопкой ( при нажатии на кнопку стекла закроются) либо к открытию двери ну или придумать еще что нить. Все схема получится собранной и все будет работать
в принципе если все равно не понятно, то завтра или послезавтра буду ставить се стеклоподьемники можно приехать посмотреть все обьясню на пальцах (сам собираюсь ставить дожимку).
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:56
bonescccp, учти, что полярность на дверях разная, а также что на заглушенной машине стекла не поднимаются :P
Вот тебе для размышления схема управления ПРАВЫМ стеклом (сам рисовал).
Заметь, что при выключении зажигания пропадает плюс, и двигатель ни к чему не подключен вообще.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 15:11
bonescccp
у меня была мысль подключить с помощью реле с четырьмя контактами
с дожима выходит минус и мы его подключаем паралельно к моторчику и к реле.выводим постоянный плюс и подключаем к двум контактам реле.получается минус с дожима и плюс постоянный подключенные к реле будут замыкать или размыкать два других контакта реле и четвертый контакт реле подключить паралельно моторчику.Будет ли он так работать?
