Текущее время: 23.07.2026 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 23:21
sereg_a писал(а):
Может мышка(крыска) туда забралась и сдохла? Теперь гниет и жарицца, гниет и жарицца :mrgreen:
что сгорит - то не сгниет
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 11:48
FAZER писал(а):
Да ....глушак то неразборный,это точно, резать придеться :( .Придется повыеживаться. Ну ладно до лета протерпим :P .
Я в свое время на Сценике так делал. У меня кат. полностю высыпался в глушак.
Если у тя кат - отдельная запчасть, то наверное можно поискать аналогичный пламягаситель. У меня же он был объединен с выпускным коллектором, купил просто банку (плямягаситель) поехал к установщикам, они вырезали банку с катализатором и вварили туда пламягаситель. Работа примерно на $30 + банка $15-30
P.S. Посомтрел твою подпись. Меган 2 2005. А не рановато ли катализатору накрываться? Может в чем еще причина.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 16:52
:mrgreen: каты засранцы на капоте греются
Рено 19, 1993г.в., зеленый металлик, 1,8 моно,бензин, серворуль, э/з,г/у,ц/з,салон рикаро
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 17:42
Skip 2 My Lou писал(а):
У меня только в салоне дерь..ом воняет, и то когда до 200 км\ч разгоняюсь :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: чего с перепугу не бывает :mrgreen: :mrgreen:
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 14:06
А интересно за езду в противогазе штрафуют?
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 15:36
FAZER
Перед тем как вырезать его, посмотри чтоб лямбда вторая ПОСЛЕ него не стояла, а то могут проблемы появиться..
И не выбрасывай старый, его можно продать хорошо и купить за эти деньги пламягаситель и сварочные работы :-) я так делал. Объявки в автобизнесе есть всегда.
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 20:11
Pvl писал(а):
FAZER
А что еще за лямбда такая ???
Рено Меган II 2005г.в. 1,4л,16кл.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 20:34
Кислородный датчик (в простонаречии - лябда зонд)
Определяет качество сгораният топлива.
Выглядит как цилиндрик с проводом (размером со свечу) вкурченный в трубу выпускного тракта, перпендикулярно самой трубе.
Их бывает один, два (и говорят даже три).
Если у тебя их два, то второй наверняка после катализвтора стоит. И тогда просто так выкинуть кат не получится. Вторая лямбда начнет неверные показания выдавать, на что это может повлиять - хз, но, думаю, машине это не понравится.
На Сценике у меня был один и стоял он перед катализатором (непосредсвенно на выходе из двигателя), поэтому удаление ката никак не влияло на показания датчика.
З.Ы. повторюсь, слишком молодая у тебя машинка, не может быть чтоб кат так быстро навернулся. Хотя всякое бывает, зависит от пробега и качества топлива.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 14:22
Все понятно.
Ну если к примеру два датчика, то можно паралельно проводки с первого на второй кинуть - и пущай думает что он там есть :P :wink: .
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 14:29
FAZER: а вот и нельзя... вторая лямбда анализирует газы после катализатора... а если даже проводку не трогать, но выкинуть кат., то вторая лямбда будет видеть такую же смесь как и первая.. а это неправильно...
читал на хондовском форуме, что они даже спаяли обманку для второй лямбды.. технически я не в курсе, но знаю что эту штуку включают в разрыв сигнального провода второй лямбды и мозги думают что все ок... о результатах не в курсе, но то что делают - факт..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 19:11
andrew-R19 +1
Вообще надо погуглить на тему эмулятор лямбда кислородный катализатор
Много всего вывалится
Попадались даже когда-то сайты (российские) где продавались готовые обманки.
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 19:56
Ок приму на заметку спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 23:14
если катализатор воняет, значит еще нормальный. Вырезать его нужно, когда он перестает вонять и появляется запах выхлопа, как в жигулях.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 15:46
+1
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 15:53
willi писал(а):
...P.S. Посомтрел твою подпись. Меган 2 2005. А не рановато ли катализатору накрываться? Может в чем еще причина.
У меня Кангу 2006 года, из салона июль 2007, на 57ой тыще катализатор в хлам развалился
