Текущее время: 19.10.2025 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 13:47
А я забил на стуки.
Музыку погромче и вперёд.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 14:07
Да пока так и делаю, но это не выход, ведь в наших машинах подвеска копеечная.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 14:16
volf, я те серьезно говорю, обычная физика - с увеличением температуры воздух расширяется, колеса становятся перекаченными и ты каждый стык на дороге слышишь намного громче
по поводу целостности подвески, подушки аммо, стабилизаторы живые ?
капот нормально прикручен и прочая лабуда типа аккума ? (тож кстати громыхают не слабо если откручены)
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 14:24
Dervik
Я верю или знаю об этом у меня папа был в своё время хорошим учителем того как надо быть толковым автолюбителем.
Аккум прикручен и всё таму подобное, смысол в том, что я так понимаю, что я слышу наверное не стук а грубось работы подвески такое ощущение как будто у меня вместо аммо колы, и весь смысол работы подвески и её мягкости крутится вокрух моих Goodyear Grip6.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 14:50
Аммо... они не пружинят. Пружинят пружины. Может они уже не пружинят как надо?
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 14:52
Aleksey
И из-за этого может быть увеличина громкость работы или жесткость подвески?
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 23:15
volf,а в каком состоянии опры стоек?И все-таки проверь втулки стабилизатора(новые- не значит хорошие),нужно брать в учет и износ самого стабилизатора,т.е.хомут не обжимает втулку и сам стучит по рычагу.Сайленты подрамника довольно крепкая штука,но и их не стоит исключать и вниматель осмотри подрамник на наличие трещин(в районе задних сайлентов).В каком состоянии ступичные подшипники,бывает,что не гудит,а люфт есть(проверь затяжку гаек ШРУСа).Может кстати греметь тормозные суппорта(возми и крепко постучи кулаком по резине,сбоку,если суппора,то услышиш).Подушки движка??? - врядли!
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 12:18
mexanik
Честно говоря в чем а в опореах французов уже 4 год разобраться не могу, года полтора назад может чуть больше из-за этого стука менял опорные потшибники, внешне сами опорные подушки выглядили не страшно, непорвано, не замучано, просто кусок подвески, больше так и несмог разобраться, вот по немцам это я легко огромный опыт. Сайленты когда менял, что бы зажать хомут приходилось в него упирать домкрат только тогда я мог его зажать, наврятли сабака тут зарыта. Суппорта я за ними глежу, зная какой гем из-за них может быть если за ними не ухаживать, так небольшой люфт есть и только. Остольное проверю, недавно менял полуось, но стук и до этого был.
Вчера по работе ехал через запад-3 в ул. Одинцова мимо у-ма Гродно, услышал, что левая сторона проходит всё проста класс, а правая просто ужас, временами это просто стуки, а времена это ужастное грукатание.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:27
volf
По опорам, у меня под гайкой (где шток упирается в опору) лопнула площадка и стала в этом месте стучать (у тебя чуть другие опоры, но проверь). Внимательно осмотри задние втулки стабилизатора (лучше на яме, на подъемнике они натягиваются и люфт можеш не заметить). Еще повнимательней осмотри правый супорт. В принципе стучать больше нечему. Может стук идет сзади?, а кажется как спереди. И еще, при стуке в руль не отдает? Если в руль отдает, то может пришел кирдык или втулке рулевой рейки, или тяге.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 13:44
mexanik
Тяги месяц как поменял, вруль вроде не отдаёт. Вчера я усебя около частного дома затрял в грязи в конечном итоге лег на брюхо. Когда выбрался из этой передряги поехал по рабочим вопросам и тут меня взял эмоциональный побъём, что моя ласточка едит тише и мягче чем когда я ехал на такси домой на мерсе. Странно, но нечего нестучит пока, незнаю почему, наверное кудато забило грязи и в этом месте пропал люфт. ХОЧУ ТАК ВСЕГДА!!!!! Как найти незнаю?
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 14:23
volf, вози с собой грязь :mrgreen: ..шутка
смотри снизу куда могла набиться, мот у тя подкрылок стучит ? :wink: ...имхо если все запцацки в подвеске поменял то нужно искать чисто механическую причину в кузове
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 14:33
Звуки подвески достаточно глухие, что такое подкрылок приболел не могу сообразить?
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 14:35
mexanik
Внимательно осмотри задние втулки стабилизатора которые внутренние?
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 16:09
volf, подкрылок - пластик над колесом в арке
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 16:50
У меня его почти нет
