Текущее время: 19.10.2025 23:00
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 20:43
Здравствуйте!
Renault Safrane 97. 2.0-16V Двиг N7Q.
СТРАНОСТИ!переодически выбиваеет-выталкивает-выскакивает,незнаю как обозвать.Провод со свечи на первом цилиндри,постоянно!в чём может быть проблема!?ума неприлажу! :(
калпочёк плотно прижимается.даже слишно как воздух выходит когда прижимаешь.но визуальный осмотр свечи ничего невыявил.резба пропускает газы? :(
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 20:44
свечу поменяй
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 21:49
симптом и на другой свечи точно такойже.и именно на первом котле
Renault Safrane 2.0 N7Q 710
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 21:59
Наверное механическая проблема. Брак наконечника/деформация.
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 23:23
Credl писал(а):
...калпочёк плотно прижимается.даже слишно как воздух выходит когда прижимаешь...
Сделай, чтоб прижимался неплотно... протри масло, если есть. Воздух в колодце расширяется при нагреве и теоретически может выталкивать наконечник.
А может контакт-защелка на электроде свечи не фиксируется?
Еще можно засунуть кусок резины микропористой между наконечником и пластмассовой крышкой движка... и забить!
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 11:33
всё было нормально.пока я невытер крастный температурный гирметик внизу непосредсвенно где свичя вкручивается и было немного где калпочёк к стенкам содится.но там малость было.недумаю что из за этого может произойдти чтото глабальное.калпочёк фиксируется.свечю из него вытаскивать с силой нада.
qwerty насчёт воздуха ты прав.Почему тока в первом котле тогда?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 13:18
Credl, попробуй между резиновой пробкой наконечника и металлом вставить что-то типа зубочистки, чтоб воздух проходил.
Может поймешь, в какую сторону думать...
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 22:17
Я то так попробую сделать.проста меня волнует компресия,двигатель заметно потупел с момента етой болезни.Грешу на резбу,может попробывать зделать типо прокладки из герметика,между головой и свичёй?я кстате тоже из Литвы)висагинас.знаеш такой?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 9:29
Герметик тута не канает. Герметичность обеспечивается прокладкой, которая на свече болтается.
Привет Висагинасу!
