Текущее время: 7.11.2025 0:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Меган-Сценик с 1.9dTi, есть вопросы
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 14:42
Помогите, кто сталкивался, вот некоторые проблемы:
1. Не показывает температуру ОЖ, где живет датчик температуры на указатель?
2. Не работают все омыватели стекла, звук моторов есть, вода в бачке есть, на стекла ничего не льется, что делать?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 15:05
Ну вот , я всегда так думал - "новый" афтомобиль = новые проблемы :mrgreen: .... это так отступление .... Поздравляю с обновкой :xlopat:
По делу
1. Где-то на голове блока двигла (но это совсем не означает что он неисправен - дурить может и проводка)
2.грязные жиклеры, послетали трубки с них или с моторчиков.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 15:16
а омыватель и задний тоже не работает?
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 16:22
Омывателя оба не работают, моторы работают
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 16:29
Датчик стоит сбоку головы в пластмассовом тройнике. Там есть два датчика тот что дальний и труднодоступный на мозг движка, а ближний на стрелку и лампочку перегрева трёхконтактный вроде.
Прибор в панели можно прверить закорачивая провода в снятом разьёме. Будет загораться лампочка и показывать стрелка максимум.
Мотор омывателя может гудеть а насос не вращаться.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 16:34
Нашел:
Датчик стрелочного указателя/контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости установлен в кожух термостата на левом конце головки блока цилиндров. На бензиновых моделях это верхний из двух датчиков, расположенных на передней стенке кожуха термостата, на дизельных моделях датчик установлен в торце кожуха.
Пасиб.
GARENO
А как добраться до насосов?
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 17:04
насос находится в бачке омывателя. бачок - за правым передним колесом. снимаешь колесо, потом вкладыш арки.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 22:17
MD
Пасиб.
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 17:34
Есть еще вопрос:
- Датчик на стрелку поменял на новый (старый оказался тоже рабочий)
- При замыкании нужного контакта в фишке датчика - стрелка идет вверх до конца.
Подключил фишку в датчик, мотор горячий - стрелка температуры лежит и не подымается...
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 17:59
А на что замыкаешь?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 18:04
А на что замыкаешь?
На корпус.
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 21:19
На корпус в разъёме или корпус движка ?
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 21:36
Движка.
И еще, с какой примерно температуры ОЖ начинает подыматься стрелка на панели?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 7:42
Но ведь в рвзьёме тоже должен быть корпус. Может его там нет?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 9:20
GARENO
+1
