Текущее время: 19.06.2026 17:46
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 13:55
Kocha писал(а):
NightMare писал(а):
Я склонен думать что всё-таки эта пластмассовая фиговина из замка двери заклинила.
Что-то я не понял, какая фиговинка!!!
Эта та которая входя в трубчатое крепление на кузове поворачивается и защелкивает, которую при открытой двери (с торца) можно пальцем подвигать вниз и вверх!!
Именно она. Сняв обшивку мы до нее доберемся?
Renault 5TL
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 14:01
Kocha писал(а):
Кста нашел одну защиту на арку 15 тыс обошлась, вот ищю вторую
Мне тоже правая нужна.
что-то няма времени каб от клио померять держатель запаски, так вот все затянулось
С моей держатель померяй, думаю точней будкт :)
Renault 5TL
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 14:40
Добиремся тока до рычагов, с помощью них и надо попробывать открыть, ну а ежели не откроется, тогда даже и не знаю что сказать.....- ломать придется, ну это я пошутил так, надо пробывать открыть одним словом.
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 8:34
Тута вчера на СТО к знакомому заезджал (у меня молой опеля во дворе цепанул - крыло и дверь, дык догаваривался насчет рыхтовки и покраски) так и про твой замок узнал, короче как я и думал, надо его открывать, бо мужики говорят что **** ты его по другому откроешь, есть еще вариант - надо тяня за рычажок или ручку (но надо быть уверенным, что ручка открывает и крепление у нее не сломалось), предварительно опустив стекло пытаться ее выбить, иначе так и будешь лазеть....там не подберешься, говорят что был один у них такой случай, при котором пришлось вырезать в двери замок, но тогда нужна новая дверь и покрасить ее еще надо будет - ну это уже накройняк!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 16:32
Вот это да. Чудо французского автомобилестроения однако. Так что делать будем?
Renault 5TL
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 20:54
Приезжай на встречу!
Посмотрим
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 10:27
Да это на любом авто, замок если климануло в закрытом положении, то изнутри ты его не снимешь!!! Надо при первых признаках - это если дверь плохо закрывается (ей стучать надо), разбирать и смазывать.
Че делать - "выбивать" дверь изнутри надо, а то есть два варианта, я уже писал, это либо так и оставить, либо вырезать!!!
Да, я буду на встрече, там можем "поломать" :lol: , жалко что она так поздно, а то я обычно на работе до 3-4 часов дня, вот и сення работы пока нет. :lol:
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 17:18
Ок. Приеду. заодно вмятины по корпусу попробую поравнять.
Renault 5TL
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 12:00
Ну, че там с твоей дверью!!!
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 15:34
А ничё :( Времени нету. Движок судя по всему подпалил на выходных. Толи термостат умер, толи завоздушило. Так что не до двери дело, думаю на капиталку попал. Хотя едет нормально, только мощность уже не та :(
Renault 5TL
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 9:52
И маленько в тему. :D Все же полезная вещь форум клубный. У меня на выходные стала дверь плохо закрываться. В другое время скорее всего "забил" бы на это дело до поры до времени. А тут вспомнил эту тему и полез пластмасски смазывать. И заработало все нормально, а времени заняло - 1 минута. А вед могло и по другому закончится... :roll:
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 17:52
Вово, как у меня закончилось бы :roll:
Renault 5TL
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 21:53
Так а что и как и чем и где смазывать. Может профилактику перед зимой провести.... :?:
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 11:04
Я смазал ТОЛЬКО сам механизм на двери, естественно по максимуму стараясь затолкать смазку во все щели. И хотя в мыслях уже прикидывал где что открутить и как снять - ничего больше делать не пришлось. К удивлению все заработало без проблем как и раньше.
А смазка любая морозостойкая, ну и не агрессивная к пластмассе конечно. :)
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 12:38
Тут все с нетерпением ждут решения вопроса о "заклинившей двери".
... точнее СПОСОБА решения вопроса ...
