Текущее время: 7.11.2025 1:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 11:33
Сенкс. Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 19:09
Jacky
признавайся , где брал машину! :D
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 20:16
Я думаю стрелка начинает где-то с 50 показывать. Спросите у ЮМБРа.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 13:17
Sterx
Эстония.
Температуру теперь показывает. Обрезал провод и дал туда массу.
Вот вопросы еще есть:
Долго греется до рабочей температуры, километров 10 проехать надо, может для дизеля это норма? На трассе стрелка ровно посередине шкалы.
Если указатель топлива показывает 1/4 бака, сколько примерно в баке топлива?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 13:32
Jacky для дизеля это нормально.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 13:34
Jacky
н-да исчерпывающий ответ
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 14:43
Весь бак 60 значит 15 литров гдето.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:39
Это в теории, мне важно знать как на самом деле.
На Р-19 к примеру, если стрелка легла на 0, значит литров 8-9 еще есть.
А как тут?
И еще вопрос:
Дымит немного на холодную - стоит ли заливать в бак всякую гадость для очистки форсунок? Если да, то что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:44
Скока не видел дизельков, почти все дымят слегка на холодную. Моя версия - ТДБ.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 17:44
Стоит, но надо быть готовым к тому, что вся грязь из бака и забъет эти самые форсунки :D
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 20:11
По поводу дымности на холодную могу сказать следующее: езжу год, ситуация такая же - дым на холодную - абсолютно нормальное явление у всех Scenic с таким мотором. Помогает механической чисткой форсунок - правда спасает на пол года, сколько не лей гадости - эффекта ноль. При прогревании дым исчезает.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 20:20
mileishi, что такое ТДБ? ТурбоДизельБензин?)))
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 21:11
Согласен с ViperSA прмывочная гадость практически не помогает, если только может быть профессиональная. И ещё воняет не сгоревшей солярой, а как у Вас ?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 21:16
. Моя версия - ТДБ.
Видимо-Топливо Дизельное Бодяжное.
В SCENICE остаёться при горящей лампе 6-7литров,но лучше не прверять скока - замучаешся прокачивать если завоздушиш.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 9:45
ТДБ= так должно быть
