Текущее время: 28.11.2025 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 23:02
Короче говорил мне про регулировку этого корректора,дизелист.Я ему полностью доверяю.И сказал он мне отвернуть контрогайку и крутануть(вывернуть на 2 полных оборота(для начала) болт),после чего контрогайку закрутить.Говорит что мощи прибавится,а если мало будет,то можно ещё крутануть.Я посмотрел,что у меня этот болт завёрнут по самое нехачу.Кто скажет у кого как???
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 7:11
Так разговор скорее всего о болтике количества топлива.Из моей практики выворачивание этого болтика снижает подачу так-что ехать должно хуже.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 10:38
Реноман, посмотри в мануале, нет на коректоре турбонаддува регулировочных болтов, а если спец называет коректором нечто другое, то плохой это спец. И вообще, большенствао регулировок на ТНВД устанавливается либо на заводе, либо на стенде при его ремонте, и когда начинают крутить сами наобум, то чревато это потом большими затратами. Прежде чем что то крутить нужно хорошо изучить мануал - вот мое мнение.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 18:37
Согласен.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 12:35
Короче выкрутил я сей болтик,машина стала самолётом. :krugom:
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 13:06
Реноман, сколько стал есть керосина твой самолет?
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 0:02
Так он и не жрёт,а только пробует :mrgreen: .Расход вроде как остался тот же.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 11:28
может кто подскажет хоть с чего начать искать проблему, первое что появилось машина с места начала медленно разгоняться (трогаться с места), когда едешь на скорости то все нормульно по ощущениям, в городе расход увеличился с 6,5 до 8 литров, смотрели патрубок который идет от расходомера в нем масло,в патрубке к интеркулеру тоже масло, подыхает турбина ? или может что еще проверить?
авто
лагуна 2000 г двиг F9QJ717
Renault laguna I ph II Executive, 2000 г
1.9 DTi F9QJ717, DP-0
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 12:06
Смотря какое количество масла - немного может присутствовать.
Да и до 2500 турбина толком не работает.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 12:21
GARENO
масла не много и оно не уходит от замены до замены 10 ткм уровень не падает
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 14:34
Скорее всего не турбина.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 15:46
Andy
вначале сьезди на компутер,а там мот и на диагностику насос.Масло и у меня в патрубках присуствует,вначале призадумался,а потом забил.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 16:30
Реноман
ездил смотрели НОЛЬ ошибок, масло то не напрягает напрягает увеличившися расход
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 19:55
А расход увеличился не в начале зимы? Не зимнее топливо в баке плещеться , у меня на зимнем расход 9-9.5 литра по городу.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 20:02
И ещё в компутаре просто ошибки просмотрели или ещё и по данным прошлись, спецу параметры работы движка могут о многом сказать
(если спец грамотный и разбираеться в величинах), а ошибки и я могу считать\ стереть. Величины посмотреть тоже могу - а толку кроме оборотов ,температур,инапряжения в остальных ни бум-бум.
