Текущее время: 16.06.2026 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 14:59
А что там менять? Три болта открутить... Вот не помню, есть ли там прокладка...
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 16:37
есть, она вместе с термостатом продается, резиновая накладка, по всему периметру одевается на сам термостат, не путать с кольцами резиновыми которые идут в комплекте
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 20:24
kaizer писал(а):
Jacky писал(а):
Вчера обратил внимание на датчик температуры. Лежит на нуле первые минут 15 езды. Когда почти доехал - приподымается на пару делений.
Однозначно термостат менять!
Я ж изначально и спрашиваю - где лучше? :)
Желательно по маршруту Хоружей-Серебрянка. Ибо гонять в Каменную Горку с таким расходом накладно.
Нефиг там его менять, 3 болта окрутил, вынял-вставил новый, закрутил.
Выльется какое-то количество ОЖ - приготовь на долив литра 1.5-2.
Главное термостат купи оригинальный у дилера - гарантия отсутствия проблем.
СообщениеДобавлено: 1.03.2008 17:12
Датчики оказались в норме. Что-то было накручено в шлангах. Если в кратце - зажата обратка. Всем спасибо. :)
Ford Mondeo 1.8 16V LPG
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 19:07
kaizer, ну слава ....ээээм, ну им короч :), в К.Г. определили ?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 11:26
Нет. В К.Г. я записался на прием (рассказав проблему), приехал... Они потыркали подвеску и сказали, что впрыск будут смотреть при ремонте. Но не в этот день, а через две недели. :zlost':
Реальный ремонт состоялся на Либкнехта.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 14:26
Всем хай!
хочу кое что уточнить?
Я купил 2 года назад Р19 II 1721 mono (F3N L740) гдето через 1 меся после покупки стала кушать 16-18 литров - заменил лямда- результат трасса до бреста из витебска 5.8-6.0л/100 км при скорости 110 и полной загрузке город 7.8-8.2л/100 км при смешенном !!!!- где то 7 л/100
Все было ничего но вот стала греться машина и расход - 9 что город что трасса - всешних признаков (обороты, детонация нет)
заменил термостат - стрелка поднимается и лежит на 2 втором делений мертво и расход 9 литров.
Да вот еще у меня полный комплект всех датчиков (всех) кроме датчика скорости. и термостатов аж 4 штуки правда все б/у но рабочие.
Так вот хочу вернуть свой расход с чего начать??
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 14:31
Кому нужны фотки датчиков могу прислать !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 14:36
да поповоду замены термостата расрирительный бочек опустите ниже уровня термостата (резинку отстегнив) прольется гдето 0.3 литра - замена занимает у меня 10-15 минут занимает с протиранием и нанесение термостойкого силикона - на кончик спички и по кругу где резинка содится (так на свякий случай).
Да и еще болты зажимайте без фанатизма там корпус алюминивый болты жалеза сами понимаете че будет!!!!
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 14:41
valentin, ты из Минска? У тебя есть датчик температуры топливо-воздушной смеси?
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 14:49
Полоцк!!!! все есть!! он стоит перед моником в кожухе колектора колектором!! под накидной ключ помоему 21.
наконечник термостойкая пластмасса, внутри колечко диаметром 4-5 мм и два проводка в проводам
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 14:51
как фотку приложить -80 Кб спец сжал!
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 19:46
Мне этот датчик нужен. Продай :-)
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 13:10
Aleksey
хочу сразу со своей малышкой разобраться, если дело не внем - без проблем!!
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 13:27
valentin, EGR в норме? Проверял, глушил клапан?
