Текущее время: 5.11.2025 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 13:42
В документации на разные дизельные авто неоднократно встречал фразу смысл которой следующий: "Дым белого цвета на холодном двигателе не является признаком к. н. неисправности, если при прогреве до рабочей температуры исчезает."
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 13:46
Конденсат в системе выпуска?
Это справедливо для всех двигателей...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 14:30
Дымит сразу или как прогреется чуть-чуть?
Может масло из турбины в выпукной немного вытекает при стоянке. Особенно если синтетику залил. Следи за уровнем.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 14:57
-=Dimas=-, если масло - будет синим...
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 15:06
Показывало 1/8 от полного бака, залил 40 литров - показывает полный.
Отсуда делаю вывод: если стрелка на нуле, то в баке около 10-12 литров должно быть.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 17:49
Подхорунжий, если дымит масло в выпускном по мере его прогрева, то дым будет от белого до грязно серого. Сизым дымит когда масло в цилиндрах горит.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 12:28
Провел тест-драйв:
Город 200км-трасса 300км-город 150 км-трасса 300км - средний расход 6.25л на 100км, это нормально?
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 12:30
Jacky
И у меня такой же.Скорость небось по трассе 110-120 :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 12:33
У меня лампочка загорается ,когда в баке около 10 лит.Когда на первом делении-около 15,середина-30,ну и так далее
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 12:41
Реноман писал(а):
Jacky
АГА.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:17
Есть еще вопрос:
Имеем ключ - рабочий, открывает авто, заводит, отключаем ИММО
Имеем второй ключ - уже рабочий, но не открывает, не заводит авто.
Вопрос: как сделать, чтобы этот ключ снова открывал авто, отключал ИММО, заводил авто?
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 16:18
Прописать ключ в иммо. Смотри тему( как я ремонтировал иммобилайзер).
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 13:03
GARENO
Пасиб, нашел.
Только с некоторыми нюансами, но всё получилось. На 2-х Сцениках успешно привязались оба ключа :D
