Текущее время: 19.10.2025 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 22:28
прочитав ветку, я не понял -- если друзья баньчащие турбированием и чипованием выйдут с запоя, то можно их попросить дать мощи несчастному двигателю твоей 19-ки или расточить его и поставить голову от 2.0 и получить 2.2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: моновпрыск :mrgreen: , ну а потом, так как уменьшилась степень сжатия поставить турбину от какого дизелька ,малюсенький интеркуллер :mrgreen: , инжектора от 3-х литровика, расходомер воздуха другой, бензонасос соответствующий, дунуть 1 бар, прямоточную банку с малиновки ( ферроз-дед мороз) :mrgreen: и со спокойной душой гонять пока мотор с коробкой не рассыпется.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 21:03
У меня Рено 19 и как у Дока есть желание но скромнее :) поставить вместо 1.7 моновпрыск 1.8 инжектор или 1.8 моновпрыск на крайний случай может кто подскажет куда и к кому обратится и сколько это будет стоить машина уже 8 месяцев у меня хотелось бы немного мощности побольше ведь когда едешь с дачи в салоне 5 человек + багажник забит то какртошкой то еще чем очень туго она едет
Хотелось бы узнать какой у них реальный расход бензина (1.8 и 1.8i)
[off]Немного офтоп - друг на БМВ поставил себе чтото вроде шайб по 10 мм на колеса чтоб калеса из арок вылазили смотрится красиво но не повлияет ето на подвеску ? Вазможно я ошибаюсь но мне кажется что это разобьет ступицы и подшипники ведь на них давление уже больше получается или я ошибаюсь ? Стоит ли такое ставить на Рено 19 вазможно стоит но толька на заднюю балку ?[/off]
Как я уже писал у меня машина 8 месяцев и это моя первая машина так что не пинайте сильно ногами :)
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 21:14
strelok, 10 мм незаметно на авто.
10 см перегружает ступичные подшипники.
Если едешь с дачи в салоне 5 человек + багажник забит то какртошкой, то 1.8 или 1.8i ничего не изменят.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 22:10
Думать о двигле надо было, когда машину покупал.
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 9:05
Не надо дергаться- просто передачи подольше крутить и все ОК. Мне почему-то динамики даже на 1.2 с почти поддоном кирпичей в багажнике хватает. Только надо переключиться с легкового варианта езды на грузовой. Побольше накатиком, поменьше торможений ... в принципе с Гурского до Городища можно добраться максимально пару раз остановившись до 0 , а так ниже 2-й не переключаться.
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 22:03
Вообще то покупалась она не для того чтобы на дачу ездить а чтоб возить меня на работу но вот беда сломал ногу тесть скупердяй да так сломал что не сгибается больше и ездить не может пришлось ему свою машину продать за ненадобностью вот на меня и вскинули всю тяжесть ситуациии
[off]Я ошибся шайбы у него по 25 мм на каждом колесе Еще я слышал о том чтто такие шайбы ставятся чтоб перевести машину с 4 на 5 балтов и нужный диаметр ступицы [/off]
Так возможно ли поставить на Рено 19 вместо 17 моно - 1.8 инжектор от другой Рено 19 ? или он не подойдет к коробке может у них разные КПП стоят
СообщениеДобавлено: 8.03.2008 2:51
strelok
коробки вроде все одинаковые на 19-ки ставились(только передаточные разные, а разлив корпуса одинаковый), или если я не прав, то поправте меня. Если уже решил менять двигло то бери инжектор. Нет смысла моник на моник менять, тем более там разница в 50 кубиков-это не существенно
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 18:37
Благодарю ~Tumbler~ за информацию
Может кто знает где это делают и сколько это будет стоить ну там телефончик скинте или в личку напишите Может из вас кто этим занимается ? Скоро дачный сезон начнется ...
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 18:50
strelok
для начало найди и купи двигатель с новесным, кста, нужно узнать про генератор, такой же или нет, затем нужно найти человека, у которого есть гараж с талью (подъёмник для двигателя), а также дня 3 свободного времени(вообще то желательно этим в отпуск заниматься, т.к. всё красиво звучит- перекинуть двигатель, а на самом деле много заморочек, и ещё не известно, какой двигатель можно преобрести)
Есть ещё один способ добавить мощности не меняя двигатель- чип тюнинг, но это так- к слову :roll:
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 11:37
strelok
Скажи плиз, ты хотел вроде двигатель перекинуть 1.7 моно на 1.8 16v. У меня такая же проблема. Мот давай помогать друг другу, мне вот сейчас нужен срочно автоэлектрик, который понимает свое дело,есть небольшие проблемы с проводкой.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 11:40
Помогите плиз. Мне нужен автоэлектрик, с пониманием своего дела. Я купил двигло 1.8i 16V хочу перекинуть на рено 19 1.7 моно. Мозги и проводку купил от рено 19 1.8i 8V. Электрик нужен для работы с проводкой. Помогите плиз
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 12:20
Во кулибины. Мотор от одной, мозг от другой... Вы думаете, это поедет?
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 12:24
samvell
уже интересно. проводку и мозги от 8клап. зря купил (по-моему)
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 12:40
Мое мнение сугубо личное: затраты на эти переделки не стоят этой возни. Мне кажется проще продать машину и купить с более мощным мотором. Думаю, что под 500$ может стать такой апгрейт, что составит 15..25% стоимости машины. А смысл? И все это для того, чтобы быстрее картошку с людьми с дачи везти.... Мне этого не понять.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 12:45
Ерундой занимаются.
