Текущее время: 17.06.2026 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:20
Кто посоветует как быть с задними тормозами на Рено19, на машине езжу уже почти 5 лет и только один раз смог спокойно пройти техосмотр
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:27
wit2008
Стандартная пошаговая схема:
-Прокачка системы.
-В зависимости от состояния колодок, замена оных.
-Менять тормозные цилиндрики (если барабанные тормоза) или суппорты (если дисковые тормоза).
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:29
Что такое неравномерность или недостаточное усилие?
Если второе - то я на своей просто приехал на ТО с загруженным багажником - результат - при нажатии на тормоз машину приподняло с барабанов и переставило на пол (он там скользкий какой-то). Итог - ТО пройдено.
Все прокачено и заменено, но один черт не хвотает их пардон хренового усилия. Может надо менять сами барабаны уже
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:32
Вот именно так один раз я и прошел, эту фишку сам не раз советовал , но вот сейчас уже не помогает
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:38
А подвести колодки к барабану слабо?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:50
Ну скажу честно сам не ковырял, делал чел который в этом соображает , вродь все по полной програме утворил, ну не как нет нужного результата. На барабанах уже износ как минимум 7мм., а подводится колодки по всем умным книгам должна автоматом, там система какаято хитрая стоит
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 16:29
7мм в плюс по диаметру барабана??? А не задужэ ли это? Может барабаны уже менять пора?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 16:34
Так вот и пытаюсь узнать даст ли это результат, просто у кого не спрашу все говорят что это ерунда, причина в чем то другом. :(
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 18:26
Может калдун умер (если машина без АБС),или хотябы его отрегулировать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 20:43
Я тоже так думал, пока мне не объяснили как колодки на самом деле разводятся. Оказалось вся хитрая система умещается в одной длиной узкой отвертке...
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 20:52
Я тоже так думал, пока мне не объяснили как колодки на самом деле разводятся. Оказалось вся хитрая система умещается в одной длиной узкой отвертке...[/quote]
на сколько я знаю в боробане есть отверстие для этой самой отвертки но вот еще надо выстовить какимто образом сам борабан что бы попасть на эту самую регулировку. Да и крутить када еще знать надо . Мне на одном СТО так накрутили типа спецы что покарежили весь этот чудо механизм, а результата нужного всеравно нет. :(
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 20:56
Механизм автоподвода закисает, поэтому иногда отверткой подводят.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 21:02
[quote="Aleksey"]Механизм автоподвода закисает, поэтому иногда отверткой подводят.[/quo
Так как их подвезти, подскажите. И износ самих борабанов реально на сколько домустим, а то может я буду стродать без толку если все дело в них
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 21:04
Леонид вроде спец по подводу. У меня признаюсь самого зад почти не тормозит. Буду пробовать подводить.
Износ барабанов вроде на них самих написан, но уж точно не 7 мм, а намного меньше.
