Текущее время: 9.06.2026 20:14
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 9:51
1 Снимаем колесо
2 Стопорим отверткой диск и откручиваем крепежные винты под звездочку тормозного диска
3 Разводим по максимуму колодки
4 Откручивает два болта под ключ на 13 (при замене только колодок, можно открутив нижний болтик поднять суппорт вверх и достать колодки)
и снимаем суппорт
5 Отжимаем крепеж суппорта, голова на 18
6 Диск снят
7 Сборка в обратной последовательности. Смотрим, чтобы не клинил поршенек и направляющие суппорта
После установки колодок несколько раз нажимаем на тормоз. Первое время после замены ездим аккуратно до нормальной притирки колодок
Пы.Сы. Данный отчет не является прямым руководством (техпроцессом) к данному виду ремонта вследствие возможного отсутствия описания некоторых операций, которые для меня показались не существенными и само собой возникающими.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:31
п.2 иногда сопряжен со слизыванием внутренних шлицов на винтах. Даже звездочку одну сломал! Наверное неплохо бы использовать ударную отвертку.
Подходят винты от крепления жигулевских дверей (но надо немного укорачивать), стоят копейки.
P.S. Не гарантирую что на всех машинах. У меня 19-ка с невентилируемыми дисками.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:42
smalenski надо отдельно ветку сделать типа "Наглядное руководство по ремонту". хорошая вещь лучше чем чёрно-белые картинки.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:43
аналогичная беда по п.2. на одном диске сорвал полностью головки на винтах:( после этого мона тока высверливанием их оттуда извлечь..
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 13:34
Для минимализации проворачивания инструмента в болтике, рекомендую постучать по нему :cool:
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 13:53
я бы еще пунхтик добавил
в случае невозможности откручивания 2х болтиков которые центрируют тормозной диск, можно просто высверлить их шляпки, и новый т.диск замечательно ставиться просто на остатки болтиков
либо можно вообще без них
и еще, железной щеткой или наждачкой необходимо почистить ступицу перед установкой нового т.диска
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 14:10
У меня то ж из четырех винтов осталось три. Один высверлен из-за отсутствия внутренних шлицов. Поэтому не жалеем при сборке такой пустяковины графитовой смазки. В следующий раз - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 16:34
Да! СЛЕДУЮЩИЙ раз точно без проблем :-).
Но к нему уже надо готовить новые винты. Кстати жигулевские имеют шлиц под мощный крест.
Чапай не сдается!
