Текущее время: 20.10.2025 9:34
 Заголовок сообщения: Лампы ближнего света
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 19:41
Здравствуйте, у меня такой вопрос - сегодня поменял лампы ближнего света (н7), поставил OSRAM NIGHT BREAKER +90 +10. По мануалу пишут: чтобы лампы были предохраняющие от ультрафиолетовых лучей (фара из поликарбоната), на лампе ничего не пишут. Страшно или нет?
И второй вопрос - правая фара, со стороны пасажира, светит немного ниже нежели левая. Правильно ли это? СПАСИБО.
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 2001г.
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 21:15
Я не знаю, правильно ли это, но у меня левая светит ниже. Правильно ли это?
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 22:24
правая должна светить Выше.
возможно у вас английские фары?..
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 22:44
Вообще-то фары должны светить на одной высоте!!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 22:56
Aleksey это с чего это? правильно отрегулированая правая фара должна светить дальше (освещать обочину)
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:10
Где Вы такой бред взяли, что фары должны светить на разной высоте?
А пружина левая в авто должна быть жестче, т.к. там все время водитель сидит?
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:25
Aleksey про этот бред мне говорили ещё в автошколе.
возморжно я не совсем точно выразился. правая фара светит выше за счет того, что оси фар направлены не строго горизонтально, а под углом в 45% в правую сторону. поэтому получается с левой стороны ровно, а с правой выступ вперед и правая фара светит выше. что-то в этом роде _/|_/|
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:30
вот нашел картинку
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:38
Ещё раз говорю - фары одинаково регулируются обе.
Даже по картинке видно (Н минус 50 обе фары).
Осмыслите это!!! :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:40
Aleksey так я ж и написал. что неясно выразился. регулировка у фар одинаковая. только визуально, когда сидишь в машине, правая будет светить гораздо дальше. опять же по картинке это видно.
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:42
Aleksey ну мляць. вот фотка света фар. обрати внимание как направлены стрелки.
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:45
С чего она будет дальше светить, если фары светят одинаково?
Закрой левую фару и замеряй дальность, затем погаси правую...
Что они будут давать разную дальность? Я смеюсь уже!
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:46
Aleksey посмотри на картинки.
в конце концов подъедь к стенке и посмотри как будет отражаться свет.
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:48
Aleksey т.е. ты утверждаешь что у правильно отрегулированых фар крайняя левая сторона общего пучка будет точно на том же уровне, что и крайняя правая сторона? может поспорим?;)
А если оси фар отклонить вправо на 45 град, то свет уйдет на 5 или 6 метров и все...
Точнее надо через синус угла считать. Зачем так людей путать?
