Текущее время: 19.10.2025 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 9:14
Какое масло залили? Интересует марка вязкость класс и цена.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 12:21
Реноман Димон я следующий на очереде с заменой масла в коробку передач в эту пятницу или суботу как современем, а то что-то плохо врубается первая через раз :cry:
Рено 19, 1993г.в., зеленый металлик, 1,8 моно,бензин, серворуль, э/з,г/у,ц/з,салон рикаро
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 16:09
-=sAm=-
Масло залили Чемпион,SAE 75W90 вроде цена 18.500 р.за литр.Ветер сказал,что было только это и адинол.Решил купить Чемпион.
Дворкин
Начинается :) ,давай в пятницу.Звони :D
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:40
Ну была 5-ступенчатая, станет 4-ступенчатой
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 23:05
BETEP
,Посчитай по расходу,ч\з сколько километров вылетит через выхлопную твоя вторая пятиступка.И в конечном итоге ,поверь,купишь ещё одну :oops: .
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 16:23
Реноман по моему случаю случайно не это ...изношенна втулка кулисы, что будет заметно по затрудненному включению передач???? :ustav:
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 19:30
Откуда: ________________________ Минск ________________________ Megane 2 Estate, 2004г, 1.9dci
я помню у моего отца выбивало пятую передачу на T4, но редко
а как то ехали домой, расстояние 200 км, и выбивало по страшному, так он коленом ее держал, доехали так, потом пришлось покупать передачу 5, привозили с германии
ссори, может немного и офф
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 22:57
Так если придётся разбирать,то только всю на замену или всё-таки можно на разборке купить на замену отдельные изношенные детали?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 1:01
У меня наверное есть несколько пятых передач, только интересно в чем всетаки причина, может подшипник игольчетый , хотя втулка бывает на пятой. Гайку вроде вы проверили, вал не ходит?
Пятую конечно легко заменить не снимая КПП
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 10:45
Мищенко
Я думаю, что износ кулачков самой муфты перелючения(ту, кот. вилка гоняет). Шариковый фиксатор штока вилки 5-ой - врядли. Скорее мех. износ кулачков из-за недостатка масла.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 22:51
Так машина на недотаточном количесте масла проехала ну где-то км150-160. Если при таком пробеге, что в в хлам изнашивается, то встаёт вопрос о надёжности реношных коробок.,потому как есть др пример VW-ской коробки когда масло вытекло под ноль и ехала машина более 200 км и ничего устранили протечку, залили масло и до сих пор коробка не подаёт признаков не исправности.Кстати,Dekan рассказал историю про то как держали передачу, так я это тоже проделал этот фокус,так передачу силой выбило, я её не удержал
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 22:54
Гайке немного поджали.Вроде ничего не шаталось не болталось
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 0:39
Ветер. Проблема явно не изза недостаточного уровня. А подвиги Деканового отца лучше лучше не повторяй, а то так явно зубы залижешь на муфте и звездочке. Я бы слил масло, снял бы крышку КПП, включил бы ручкой перекл. КПП третью передачу, а пятую врубил-бы вилкой т.е. самой муфтой 5-передачи непосредственно на КПП, теперь головкой на 27 открути гайку сборку, приметь или или сфотографируй, что как стоит, аккуратно выключи пятую, выколоткой диаметром 4 мм, выбей трубчатый штифт из вилки, подложив брусок между ползунами, что бы ничего не повредить, вилку снимаем вместе с муфтой, желательно всю сборку пятой , возможно отвертками поддевая за шестерню, обычно сходит не плохо. Вот так решиш проблему.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 16:08
Мищенко
А штифт зачем доставать??? :shock: Походу я муфту снимал и так прямо на машине,только назад её поставить пришлось повозиться(пока допёр ,что надо пружинку отвёрткой на место поставить).Я тока не понял зачем врубать третью?Что б типа вал не проворачивался???А ВЕТЕР на что пусть :D давит на педаль тормоза.На пятой давишь тормоз ....и всё :D
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 22:07
Если врубишь третью, потом пятую то КПП в клин.- откручивай гайку. А если не выбьешь штифт ,а много вытащишь ползун, то вставить возможно не получиться ( если не забуду утром гляну, может ли завалиться фиксатор)! А ВЕТЕР пускай давит на ветер- только штаны , не знаю кто держать должен( на форуме было такое дело) :D
