Текущее время: 28.11.2025 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 9:13
Andy попробуй снять фишку с расходомера воздуха, если появится тяга - то в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 10:26
GARENO
ребята толковые смотрели, сперва грешили на расходомер но он в норме, просто расход увеличивался не резко а плавно месяца за 2 последних, было 7, потом 7,5 потом 8, ща уже 8,5
Renault laguna I ph II Executive, 2000 г
1.9 DTi F9QJ717, DP-0
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:56
А при прогазовках дымит,каким дымом.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:01
Andy писал(а):
GARENO
А каким образом они решили что он в норме. У меня то же работал, но показания давал не правильные. Тяга до 2000 была плохая, а при снятии разъема с расходомера, комп переходит в некий аварийный режим и тяга сново появляется. Так и определяется что он неисправный.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:31
vladimir laguna
расходомер отключали ничего не поменялось, ставили новый для тестов ноль изменений, при перегазовках чёрный дым
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 16:15
Много дыма или слегонца.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 16:20
Мот форсы стоит проверить?
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 17:23
Andy
проверь забитость обратки и метки на ремне похоже что переливает
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 17:38
Dervik дизель переливать может, если форсунки неисправны. Если дымит - возможно и плохо пылят форсунки. У тди реально черный дым появляется при интенсивном разгоне после 3 тыс оборотов, а на холостых при прогазовке ближе к 4-м тысячам.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 17:40
vladimir laguna, тож согласен, форсунки на стенд надо, проверять
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 21:44
Dervik
хорошо проверим форсунки, а что такое обратка ? :oops: и метки на ремне каком ГРМ ?
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 11:24
Andy
- обратка - трубка через которую соляра в бак уходит
- метки на ремне чтоб правильно стояли, а то может на один зуб куда перескочило
кстати, а воздушный фильтр давно менялся ?
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 13:26
Dervik
хорошо проверим все, фильтры менялись 3 тыщи назад воздух, масляный, топливный
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 13:45
По поводу меток. У меня между метками 31 зуб вместо 30. И микронная регулировка посередине диапазона. Все выставленно идеально - проверенно микрометрам. А если поставить 30, как положено, не отрегулируешь. Так что метки - это для замены ремня, и если знаешь, что здвинуто - проблем не будет. На машиностроителей, кстати, есть оборудование для проверки угла. И если угол стоит правильно - не важно сколько зубьев между метками, потому что сдвинув на зуб, уже не выставиш угол. Из-за чего происходит этот сдвиг - не знаю, но природа его механическая.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 17:47
vladimir laguna
не понял что не отрегулировать и какой угол не получится выставить
