Текущее время: 19.10.2025 17:16
 Заголовок сообщения: Датчик уровня масла в двигателе
СообщениеДобавлено: 8.03.2008 16:24
Здравствуйте, у меня такой вопрос: при включении зажигания на дисплее появляется сразу пройденный километраж (хотя в мануале написано, что должно появляться на некоторое время уровень масла в двигателе). В чём может быть дело? СПАСИБО
RENAULT SCENIC 2001г. 1.9DCI
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 15:53
АУ РЕНОВОДЫ!!!
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 16:13
ну по плану должен появляться уровень.. мот с панелью проблемы..
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 16:23
Скорее всего надо покопаться в режимах дисплея. И выставить параметр - уровень масла.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 16:51
КАКИМ ОБРАЗОМ?
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 17:04
Может, там что-то по-другому? У меня при включении зажигания сразу появляется километраж, но датчик температуры показывает пол-минуты уровень масла. Может, и там аналогичная фишка?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 19:45
НЕТ
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 8:48
точно кружочков с черточками нет а показывает сразу цифры?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 22:47
да
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 2:33
а в моторе датчик стоит?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 22:45
:crazy:
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 7:07
У меня сразу пишет по-французски, что уровень масла в норме. Если в этот момент нажать кнопку обнуления суточного пробега, ту что на панели приборов, то высветятся черточки и прямоугольники, показывающие уровень
