Текущее время: 28.11.2025 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 19:54
Угол опережения впрыска. Выставляеться микрометрическим регулировочным кольцом на шестерне насоса, а так же часовым индикатором с переходником вкрученным в ТНВД. В тему вопрос.
Какая величина опережения на двигателе F9Q 734 авто Scenic 1998года 1.9dTi? Может у кого есть в технотах. А то по автодате
выставил 0.32 (вчера) сегодня утром еле завёл.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 9:04
GARENO по мануалу подъем поршня насоса: 0.32 +/- 0.02 мм. Может переходник не того размера. Я на машиностроителей проверял, было чуть меньше 0.32 - работает как часы, заводится с полоборота (тьфу, тьфу, тьфу).
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 11:48
спасибо фронт работ ны выходные есть )
что получится отпишу
Renault laguna I ph II Executive, 2000 г
1.9 DTi F9QJ717, DP-0
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 11:58
Значит гдето есть прблема. Причем появилась она ещё в начале зимы ,но потом стало лучше так я и не лазил ,но в -16 заводилась сама с полтыка . При замене ГРМ угол поставил по книге 0.45 так и заводилась ничего а потом поставил правильно 0.33 -работает вроде лучше но завести прблема да и расход топлива великоват в городе 9-9.5 литра гдето засада.
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 13:47
Хэлп!
рено Лагуна 1,9 dti, двигатель F9Q не развивает обороты и плохо заводится. Обороты не поднимаются выше 2,5 т. Заглуш, постою пару менут - все нормально 3,4 тыс набирает без проблем. Потом опять падают до 2-2,5. Что делать? Точнее с чего начать? В добавок к этому еще и вентилятор на радиаторе не крутится. Может-ли это повлиять?
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 6:13
Диагностика вам поможет. Сначала компом после компрессию и распылители. А причин может выть много и самое простое-расходомер, но не самое дешовое -попробуй снять с него фишку и проехать.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 20:28
Ок, а где ее лучше сделать? Желательно чтобы и по выходным работала, работаю в москве и в Минске бываю только суббота-воскресенье :(
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 5:58
Поищите в теме - адреса вроде уже проскакивали толковых мастеров.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 12:35
_sa
Тот про кого ты спрашивал,находится в Бобруйске,и я не думаю,что ты приедешь на пару дней сюда на ремонт.Но всё же если надо могу тел.скинуть в личку
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 15:31
Скиньте плиз в личку кординаты мастера в Озерце. Проблема которую описывал_sa не решена заменено куча датчиков ноль эмоцый. Мои познания исчерпаны.
Самое загадочное то что стрелка температурная становится в положение мах тоесть перегрев авто начинает тупить и капец. Где рыть понятия не имею. Зажигание выключаю потом включаю всё становится как положено и машина едет нормально но не долго. Бред какойто.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 19:12
Как и мой мотор :D
Надо выставлять: 0.11 +-0.02,
Успехов.
У меня другая проблема - не могу найти того кто это сделает...
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 19:23
Кстати, на хорошем обородовании при КД видно нормальный угол или нет. Jacky вот как раз для твоего мотора в мануале на меган-сценик 0.32 +/- 0.02 мм.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 20:00
Возможно, утвердать на 100% не могу...
Нужна помощь, кто может прочитать мой ЭБУ с целью определения угла опережения впрыска - очень нужно. Вознаграждение гарантирую.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 6:25
Могу сказать что угол опережения так сильно не влияет на обороты, на заводку -да ,но потом после пуска его в свои руки берёт ЭБУ и управляет им. Да и ещё так от чего перегрев - от системы охлаждения,
от раннего впрыска (мотор тогда должен очень жестко работать и на комп диагностике выдавать ошибку по опережению) или сбои электроники? И ещё когда начинает тупить полейте на насос холодной воды чтоб остыл -если поможет -хана насосу.
Бук и прога у меня есть но не знаю где смотреть опережение.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 11:17
GARENO угол впрыска еще как влияет на работу мотора, не правильно выставишь и у ЭБУ не будет возможности регулировки. :crazy: Про поливание насоса - это про заводку на горячую. Если не заводится на горячую, а после охлаждения завелся нормально - значит скоро хана плунжерной паре. И прога у тебя, скорее всего, для считывания ошибок - а это совсем не то. Те програмы которыми пользуются дизелисты при проведении КД - стоят гораздо дороже чем оборудование для этого самого КД. И есть они только у нескольких СТО. Я знаю два: в Озерце и в Шабанах. С помощью этих программ они считывают реальные показания всех датчиков в режиме реального времени.
