Текущее время: 29.11.2025 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 9:45
сам постоянно мучаюсь:
проблема временно (2-3 месяца) решается так - при выключенном !!!! зажигании под своим сиденьем размыкаю разъем от преднатяжителя, чищу контакты, соединяю разъем, лампа гаснет
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 14:29
Читал, что нужно не только зажигание выключать, также минусовую клемму снимать и подождать минут 15-20, а то еще подушки выстрелят? :(
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 15:14
Точно. Нужно на 15-30 минут отключить аккум. иначе может и сработать.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 19:41
Просвятите - есть разница что горит лампа ПБ одна или вместе с лампой SERV ???
Недавно тоже цветомузыка началась: включаю зажигание - диагностика проходит нормально и все гаснет, потом завожу и через некоторое время загорается лампа ПБ и лампа SERV. Но потом могут через некоторое время погаснуть и опять загореться и т.д.
Блок по пассажирским сиденьем -там все сухо и проводов обкусанных не видно:
Изображение[/url]
Подскажите куда еще копать?
P.S. Safrane II - 4 подушки и два преднатяжителя.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 17:49
А кто подскажет где искать это блок управления преднаттижителей на Эспайсе 3, 2 подушки. Загораеться при включение зажигания и через секунд 20 гаснет, потом пишет сервис и тоже гаснет.
ошибку выдает типа, обрыв или КЗ в системе ПБ
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 18:09
тут, скорее всего, не блок искать надо, а сами провода к преднатяжителям. По логике, ищите под сиденьем.Там и разъемы и провода. Мне было достаточно потеребить разъем, чтобы потом не загоралась лампочка подушки
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 12:31
Подскажите, горит постоянно лампа лампа ПБ и лампа SERV.
Что это значит и где "копать" ?
Заранее спасибо.
Laguna II 1.8 Expression
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 9:43
Добавлю, при включении зажигания загорается куча лампочек, потом все они гаснут, и через секунду включается AirBag и Serv.
Хелп !!!
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 9:46
honer, нужна диагностика...чтобы уверненно чтото сказать
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 9:58
honer, съёзди на кольцова 49 к электрику,скорее всего банальщина в виде контакта к преднатяжителю
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 10:57
мне кажется, что не "банальщина". возможно после удара сработали подушки некоторые, которые естественно не восстанавливали, т.к. дорого и блок управления подушками ушел в блокировку.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:48
GROSH 16V, комп. диагностика покажет?
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:05
Clip расскажет (должен во всяком случае)
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:15
сенкс за ответы
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 13:08
honer, дык ить там (контакты что давал) приезжаешь и гришь "исправить немедленно я сказал" ...они сами всё посмотрят и почитают ;)
