Текущее время: 19.06.2026 11:52
 Заголовок сообщения: толщина пружин
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 13:27
Подскажите пожалуйста, толщину передних пружин на рено 19 2 фазы (1,4е ) и номер подушек. А то покупал по вину подушки, не подходят!!!. Пружины шире и толще витки оказываютя. Замеряли - толщина витка 15мм.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 16:35
Извиняюсь, толщина не витка, а проволоки. Кстати перепробовал несколько подушек разных производителей, не подходят и все. Но пружины на машине не хочу менять!!! По экзисту пружины должны быть 13мм :shock:
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 21:42
а что мешает снять ту-же подушку и пренести продавцу, по крайней мере я так делал и подошли
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 11:24
Носил на некрасова, не нашли похожих :( ! А на АПС заломили по 120тыс за одну :shock: . У меня на подушках в отличие от тех, которые на некрасова предлагали стакан в который верх аммортизатора входит какой-то удлиненный, и подушка сама шире!!! Вот и ездит машина со старыми подушками.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 16:16
а зачем собрался подушки менять?
пружины у 1,4 отличаются от обычных 1,7 числом витков (на один меньше, если не путаю). а вот подушки должны быть такие же как на 1,7, за исключением одного случая 16V. наводящий вопрос (если разбирал стойку), где находится опорный подшипник если внизу, то стойка обычная, если вверху, то ты "попал". торчат ли из подушки два выступа типа как "ушки"? новая подушка стоит 30-35 у.е., наверно, на разборке купишь стойку в сборе за 80-90 тыс.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 17:03
Стойку разбирал,опорный подшипник внизу находится! А подушки хотел поменять, потому что что то стучало в подвеске. так поменял сайленты, шаровый, наконечники - оставалось подушки. Но не подошли. А теперь оказалось что суппорта постукивают. Но просто интересно какие же подушки сюда подойдут? Кстати ушки сверху есть, в смысле со стороны противоположной пружине.
Сейчас не собирался менять подушки, но нужно менять опорник. так отдолжил сьемник, а он на 13 мм максимум - не налез на пружины!!! :shock: Так и вспомнил прошлогоднюю эпопею с подушками. :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:21
Ankoor
втулки на стабилизаторе менялись ? обычно меняются крайние, но есть веротяность и того, что разбиты центральные втулки стабилизатора... Кста, съездил на АПС и посмотрел какая у них подушка за 130 тыщ
PS не может подушка отличатся от 1.7! Угол наклона стоек одинаков у модельного ряда от 1.4 до 1.8 8V
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 14:31
Но пружина не влазит!. разбирали на СТО стойку при мне и потом в гараже . Пружина шире (края пружины ровно по краям подушки) и проволока толще. чем в подушке выемки :!:
Втулки менял только крайние. Сейчас собираюсь и центральные поменять.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 14:48
Есть вариант, что это у тебя конструктор (не от Рено детали).
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 15:03
Вот и я, блин, теряюсь в догадках? Может голландцы чего напридумали?
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 18:06
Ankoor
на разборке посмотри пружины и замеряй диаметр проволоки, ну или пускай кто нить на форуме этим займётся
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 10:05
Диаметр проволоки 14мм, вчера 2 раза замерял. По экзисту должны быть 13 или 12,5 :(
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 20:31
Подскажите какой диаметр прутка передней пружины в Лагуне 95 года, 1.8 моно? Поменял пружины и верхние опоры, перед машины значительно поднялся! Диаметр нового прутка около15 мм. Старые пружины, к сожалению, не сохранил.
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 13:31
опять я с этими подушками аммортизатора. Стучат уже довольно сильно. На самих подушках двойной номер 7700 793 723 Н/ 7700 780 875 Н. На экзисте по вину выдает только второй номер и его аналоги других производителей. Например sasic 4001604. но я такие пробовал - они не подходят!!! :shock: По первому номеру выдает подушки другие, но не под мою модель машины!!! Что делать, как купить подходящие, кстати сейчас стоят похожие на http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=326023BC
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 13:57
А если взять где-нибудь несколько подушек и договориться потом вернуть те, которые не подошли?
пыжж 307SW
