Текущее время: 19.06.2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 21:57
Проблема такова: слабая эффективность при торможении причём утром когда садишься и трогаешься до педальки дотронуться страшно тормоза схватывают просто супер но это только минуты 2 потом что бы затормозить приходиться прилагать гораздо больше усилий, сколько раз нажимать на педаль значения не имеет.. Педаль не проваливается, не ватная, вакуумник вроде работает (когда покачаешь педалькой и движок заводишь то уходит педать как надо), ничего не шипит в районе вакуума, колодки в норме, задние подведены к барабанам как можно ближе, диски тормозные передние новые, направляющие суппортов не заклинены, регулятора задних тормозов нет. Когда 1-2 человека в машине то ещё ничего, а когда 4-5 то уже страшновато. Так вот я думаю может это главный тормозной уже подустал ???
Прочитал все темы подобные но решения так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 22:59
А жидкость менял?
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 8:54
Да жидкость менял.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 9:35
Наверное с утра еще и неслабо так похрустывают при торможении? Если так то хорошие тормоза с утра - это только заслуга ржавчины на дисках и барабанах.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:06
IGOR RENAULT 19
Поменять колодки на более мягкие, так делал - помогло.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 19:09
IGOR RENAULT 19, съезди на стенд проверь
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 20:15
IGOR RENAULT 19
у мен9 так же, минуты 2 как поехал все норм а патом тормаза как будто бы пропали почти...
А еще при нажатии на педаль почти в пол, правое колесо как бы еще тормозит переднее а левое просто скальзит как по льду... Т.е. получаетс9 оно раньше ужимаетс9 или что?
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 9:05
Да похрустывают утром (слышно как тормозят все 4 колеса ) но на передних дисках ржавчины нет точно ,а стенда нет у меня в городе . Авто тормозит равномерно но надо прилагать много усилий , у других педалька мягкая и эфективная (как у меня утром несколько минут) .вот и гадай тут главный тормозной или вакуумник , но вакуумник вроде рабочий.
А как определить что колодки более мягкие ?
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 10:47
IGOR RENAULT 19, чтото мне подсказывает что у тя завоздушилось
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 11:03
есть предположение вакумный юсилитель. было кадата в народном авто такая байда- грешили еще и на насос вакуумный.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 11:47
а как проверить?
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 12:03
bait
менять все :mrgreen: я на разборе взял (а что делать) и заменил вакуумный юсилицел. тармазы стали мяхкими и послушными. и уже не приходилос двума ногами на тормаз жат и ишшо ручником тармазить- а как ету VENTO затармозишь када в в ёй шесть рылпо 100 кг каждый а в багажнике четыре мешка бульбы и на крыше на багажнике........два с бураками мешочка небольшеньких кило по 30-ть :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 13:32
так педаль у мен9 и не сильно жетская... Ну может малость жестче чем раньше...
Но вот вопрос почему левое передние юзом уже идет а правое переднее тормозит... Педаль то одна и усилие одно?
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 13:40
bait
педаль одна, контура два...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 14:47
а если русским языком??
что смотреть?
