Текущее время: 13.10.2025 22:33
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 2:41
Установил недавно газ, все работает тьфу-тьфу-тьфу нормально, но вот ожидал от 4-го поколения тойже динамики, что и на бензе..
Провалов конечно нет, ничего такого, разгон эластичный, но реально могу определить, не смотря на датчик, на газу я еду или на бензе. Потеря мощности примерно % 10, в городе терпимо, а вот на трассе при обгонах на 5-й передаче ощутимо..
Регулировали с установщиком газ, подтянул он мне немного впрыск-настройки, на определенных оборотах, но без фанатизма, расход-то не хочется увеличить сильно, короче те же яйца..
Оборудование 4-е поколение, блок ARGO, остальное Digitronic и форсунки (3 ома), редуктор не смотрел чей. Машина в подписи, 140 лс.
В чем проблема или это все-таки нормально, хотя все говорят, что на 4-м потери мощности нет или даже она прибавляется?
ПС. Расходники менялись, все что не менялось проверено, динамика же на бензе нормальная и устраивает.
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:12
Pvl
2-е надо было ставить, у меня мощность наоборот на 10% увеличилась :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 0:16
так и я могу увеличить если расход станет пофигу..
а второе на мой двиг.. прикольно было бы поставить и думать о моей любимой машине еще чаще :xlopat: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 20:48
Интересно какой у тебя расход газа?
У меня стоит 4-е LPI расход 14-л. город. двигатель 2.0 v16 N7Q я тоже ощущаю разницу между ездой на газу и на бензине, только наоборот на газу лучше чем на бензине процентов на 5 разница. Если расход намного меньше то я думаю что настраивать надо. Можно прикинуть так- у меня расход на бензине по книге 12.7 л. (город) , значит на газу должно быть немного больше- так оно и есть- 14л., значит всё в норме.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 15:54
Я расход по компу считаю, комп показывает расход бенза, потому что не знает, что машина на газу. Вроде как расход газа такой, на 11-17% больше, что есть норма.
Есть возможность еще "подкрутить" газ, но не считаю нужным, наверно привык :| по последним ощущениям может и та же динамика, просто на газу как-то стремался крутить двигатель подсознательно, не знаю.. :-?
По большому счету, грешу на состояние свечей, катушек и тд, хотя они и в норме вроде..
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 13:59
mileishi писал(а):
Pvl
разрешите полюбопытствовать, какими приборами или оборудованием меряли прирост мошности
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 22:17
Я проверяю расход газа так, заправляю сколько лезет, засекаю пробег и выкатываю газ. Потом заправляюсь и смотрю сколько влезло, делю сколько влезло газа на пробег =расход на 1 км. и умножаю на 100=расход на сотню. Если делиш наоборот (пробег на литры) получаеш сколько километров на одном литре.
Чтоб узнать в норме твой авто или нет, лучше всего проехать на таком-же заведомо полностью исправном, только где возьмёш такой авто?
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 21:46
короче так, тему можно закрывать :) , перенастроили систему, все стало ок!
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 22:29
А это как? Где динамика лучше на бензине, на газу или одинаково?
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 16:19
Pvl
а где ставил газовое, если не секрет конечно?
Мужчина отличается от мальчика стоимостью игрушек...
