Текущее время: 16.10.2025 10:59
 Заголовок сообщения: ремень на Рено25
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 9:40
рено 25 87г 2.2 инжектор
Отдал машину поменять ремень ГРМ. После этого сьездил в Киев(800км в обе стороны). Машина сожрала в полтора раза больше бензина, ощутима потеря мощности, разогнать больше 120 на небольшой подьем вообще проблема. Возможно-ли что ремень сместили на зуб? Может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 9:45
Вполне возможно что промазали с метками.. надобно просто подъехать к другим спецам, чтоб скинули кожух и метки еще раз проверили.. ежели таки при замене промазали, выставить как надо.. процедура вобщем не хитрая, только надо знать на ваш двиг положение меток на распредвале, коленвале и маховике..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 9:56
Angelrr, рено 25, 2,2 i это старый мотор, ИМХО тебе сюда http://www.club-espace.ru/ Не удисляйссии там у половины эти моторы
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 10:01
Ну незнаю где как а на моей машинке после установки ГРМ(как мне казалось неправильно-дёргалась при разгоне),когда я попытался перекинуть один зуб туда-сюда она просто отказалась заводится.А причина была в плохом топливе.Может при замене ремня отключили(случайно) какие датчики.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 20:23
Вобщем разобрал посмотрел и если я правильно понял то:
на коленвале есть одна метка которую я вывел под датчик положения коленвала(наверное) что соответствует ВМТ(выкрутил свечу, поршень вверху). При этом метка на распредвале не совпала на один зуб. Стянул ремень со шкива распредвала, крутнул его на один зуб по часовой стрелке(если стоять пред машиной). После этого пропало ощущение что машину чтото держит, на старте стала явно резвее.
Вот только вопрос: правильно-ли я всё сделал. С шкива коленвала и промежуточного ремень не снимал так как на промежуточном нет метки, а с чтобы увидеть метку шкива коленвала(если она есть) нужно снять шкив, что весьма проблематично.
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 12:06
у меня 2.0 там есть метки под шкивом коленвала(снаружи процарапал напильником чтобы гемора меньше было), которую не видно не снимая его, одна на шкиве распредвала и на клапанной крышке надо совместить и есть метка на маховике, причем несколько для разных углов опережения зажигания как я понял в том числе и просто 0 :) ток для этого нужно снять датчик положения коленвала и глядеть глазиком в щель :) еще надо не забывать прокручивать двигатель на всякий случай вручную :)))
