Текущее время: 29.11.2025 4:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 21:45
Подскажите как самому проверить давление, подойдёт-ли обычный манометр для проверки колёс или не хватит шкалы? И какое давление должно быть, при включённом зажигании и при работающем моторе. Проверяют я так понимаю на рампе, где скидывают давление.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 9:21
malina, в талмуде есть методика проверки давления...
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 22:27
Нет в моём талмуде методики. Взял обычный монометр и проверил ну погрешность если и будет то небольшая, вроде норма 2,5 на рабочем моторе. Надо чистить форсунки.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:18
НУ НАКОНЕЦ ТО!!
Почистил форсунки совсем другая машина стала, расход уменьшился на половину, динамика стала намного лучше, даже иногда кажется что на бензине вроде и лучше. Подводим итог: пока боролся с расходом обнаружил трещину в голове, неисправный лямбда зонд, забитые форсунки. Но разницу в поведении заметил только после чистки форсунок, всетаки класно когда ощущаешь разницу.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 0:45
Радрвался я не долго, через недельку опять такая-же лабуда расход под 20л. и тупая. Машина сначала думает потом едет. А на газу всё хорошо. Недавно ездил на Минск так скушала 10л. газа на 100 км. Думаю ещё раз лямбду проверить, если она нормальная то попробую ещё раз форсунки почистить.
На днях делал глушитель, посмотрел катализатор, соты чистые, белого цвета - это нормальный цвет?
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 9:34
Съездил ещё на одну диагностику, все системы работают нормально, сказали сделай глушитель перебрал весь глушитель, заменил гофру причина в ней была, подсекание образовывалось только под нагрузкой когда двигатель играет на подушках себе, а глушитель от ускорения себе и получается дырка в гофре то откроется то закроется.
Результат - 12 л. х100 вместо 18х100, и мощность увеличилась.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
