Текущее время: 29.11.2025 10:28
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 13:28
Dance macabre писал(а):
storojkov писал(а):
Сделал компьютерную диагностику в автоклинике (эта СТО что-то доверия мне не сделала, запросили аж 1 100 000 за снятие-поставку на авто)... так вот выявлены 4 ошибки:
1. ошибка второго соленоида
2. Гидравлическая ошибка
3. Датчик оборотов выходного вала
4. Модулятор давления
4 ошибка - следствие того, что я сам перелил жидкости, через сапун даже стало выбрасывать.
3. Ошибка - результат второй ошибка - еду на третьей скорости 80-90 км в час.
далее скинули ошибки - проехали - выскочила только одна:
1. Гидравлическая ошибка
Сказали. что нужно перебрать блок управления гидравликой (гидроблок управления).... но зачем-то нужно снимать и коробку тоже...
дайте, пожалуйста, совет, что делать... и вопрос по второму соленоиду, мне так толком они и не объяснили, что он делает, и из-за чего могла эта ошибка быть... СПАСИБО!
мулик сто Вам сказали за снять-поставить, разобрать- собрать со всеми пятью процентами и НДС ... хотя всетки цену перегнули .. .слишком ... просто ща загрузка дикая ... приношу свои извинения...
Да все-таки цену перегнули. И сколько же это будет стоить, если по совести (и снимать гидроблок управления, не снимая коробки, в присутствиии хозяина авто)?
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 16:04
а ошибку солиноида ты в расчет не берешь?
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 15:42
Доброго времени суток всем!!!
У меня проблема с АКПП Рено меган 1996года. Все начиналось с поддергиваний при стоянии на светофорах, а потом машина на D начала откатываться назад, и вот вчера она начала пробуксовывать на 1 передачи? а теперь вопросы?
1. Коробка накрылась?
2.У кого подобное было?
3.Где ремонтировались?
4.Во что встал ремонт?
5.И наконец дайте телефон Димы, про которого все здесь пишут.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 22:12
Бровки 21 т.7-75-56-10 Сергей
Делал тут! 600ув!
Совет - не ездить ,ато повылетает одно за другим!Проверено :wink:
и цена повысится!Я ездил пока колом на проспекте не стал!
Цены по минску уже от 800 до 1500 :shock: !
Если повторится НЕ ДАЙ БОГ ,сам делать буду!
PS;ЕСЛИ РУКИ ЗОЛОТЫЕ - НЕВАЖНО ОТКУДА ОНИ РАСТУТ!
LAGUNA 2.0i BACCARA АКПП AD-4 F3R 96г
СообщениеДобавлено: 1.09.2012 9:22
хотел поинтересоваться а какая разница между коробками ад4 на авто р19-лагуна-эспейс....просто есть эспейс с ад4-032... и интересует может ли подойти например автомат с лагуны или сценика ад4 но с другим индексом???
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 22:57
была проблема с задней передачей( буксовала) при этом иноогда коробка выходила в аварийный режим! пришло лето! снял! разобрал! купил новый поршень задней передачи! новые фрикционы! перепаял провода в коробке оболочка которых полопалась! прозвонил все соленоиды! один был неисправен( плавающее сопротивление) но после подачи на него 12В сопротивление восстановилось как положено 35 ом! клапан модулятора EVM был неисправен! после перепайки ломаных проводов, стало 1.2Ом всё как надо! собрал коробас! задняя стала работать лучше чем передняя! но удары при переключении остались! акпп сразу выходит в аварийный режим и загорает servise! прозвонил датчик давления тестером! при переключении передач реагирует на изменения оборотов! вроде как рабочий! думаем почему коробка по прежнему в аварийном режиме? ??????????????????????
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
живу в Витебске если у кого есть xr25 прибор дайте знать!
