Текущее время: 29.11.2025 5:46
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 10:42
у меня тож выявилась некоторая странность со скрежетом: раскачиваеш вверх-вниз, из стороны в сторону - нет никаких скрипов. Но иногда при посадке пассажира на заднее сиденье с левой стороны получается какойто скрежет, при чем это не кождый раз, только иногда, закономерности нет никакой. Что это может быть такое?
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 10:52
У меня скрипит если стоит на ручнике - подозрение на колодки.
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 11:11
DN, а это идея! Я не обращал внимания но вполне может быть и так, сегодня проверю
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 9:13
У кого скрипит .... запаска нормально прижата?
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 9:50
Когда я возвращался из Кишинёва, я заехал на эстакаду и посмотрел всё. Обнаружил что выхлопная труба между 1-й и 2-й банкой била по днищю - резинка износилась. И запаску снимал и потом крепче поджимал. И всё таки это был хруст и стук из-за торсионов. Как потом выяснилось.
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 12:48
Это не идея, а 100%
У меня бывает такое, когда садятся пассажиры на заднее сиденье при затянутом ручнике или при (слегка) прижатой педали тормоза ...
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 11:32
ага, провел эксперимент с ручником, результат положительный.
Но в процессе обнаружилось еще что-то: если поставить на передачу и начинаешь раскачиватьвверх-вниз зад, то слышится скрип, если не на передаче а просто, то скрипа нет :?:
