Текущее время: 21.10.2025 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:55
Так что практика показывает что ГОРОД - ГОРОДУ рознь!! Для каждого города расход разный.. поэтому кто сколько в городе наезжает? Вернее, длина поездок, пробки?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 11:57
Aleksey: а если надо то крышечку форсунки с ДТВВ могу выслать :D только видать по цене выйдет за пересылку,- как у вас моник купить :) хотя если есть необходимость и знаете чем можно слать,- не проблема.. пиво за эту крышечку прийму обратным поездом :mrgreen:
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 12:02
Тогда да, если очень короткие поездки, то нормально.
А что за крышка такая? Мне нужен всего лишь датчик
температуры с хвостиком, но видимо дешевле искать у нас.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 12:14
Aleksey: стоп... впрыск бош? если да, то ДТВВ находится на крышечке форсунки моника от которой идут 4 проводка на колодку подключения разъема... сам датчик выпаять или выдрать очень сложно - от него идут маленькие и короткие ножки до пластикового корпуса крышечки..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 12:28
А нет :-) У меня же вкручивается в коллектор. Впрыск НЕ БОШ.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 12:31
На 1.8 спокойно можно в 9 влезать, и на двушке механике тоже.
9-10 по городу, ближе к 10и с учетом пробок, светофоров и тошнотов
по трассе (90) ~6.5
расход при температуре около нуля
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 12:54
Dervik: завидую... у мя по городу никогда ниже 10 небыло... ну а по трассе как-то 90 не получается...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 17:08
Кароче!!!
После замены ЛЗ,проверки почти всех датчиков,замены термостата,замены прокладок коллектора-нихрена не изменилось.
Думаю,что для моей машины расход по городу 11-12 л,а по трассе -8л такой и должен быть.
сие подтверждает и знакомый механик(никак не заинтересован и заслуживает доверия за непорочную работу):"у меня знакомый брал такую же машину с таким же движком,и у него с новья по городу было 11л,чего же ты хочешь?"(с)А на вопрос:
-Как же ,люди пишут-9 по городу,6-по трассе?
дает лаконичный ответ:
-*****(в смысле врут)
Где правда??????????????????
Остался у меня напоследок непроверенный датчик воздуха и последний шанс-диагностика(где только ее сделать,чтоб не...в смысле обманули.......
Censored by Подхорунжий: впредь высказываем свои мысли более литературно и сдержанно
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 17:32
papazoll
9.0л летом с климой по городу, на трассе при 120-130 км/ч - 7.4л. Зимой 9.5 по городу , по трассе 7.4 соответственно. (при езде не "тошню"). Машина в подписи
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 17:36
Летом по городу до 9, смешанный 8-8.5, по трассе при 100-110 7.3. Без вранья. Зимой 10.5-11. Езжу без фанатизма.
Лагуна универсал 97 г. 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 19:03
papazoll, тебя утешит если я напишу что при 160и и полностью загруженной с просевшем задом 13-14 расход :mrgreen: ?
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 19:51
papazoll, знакомому механику можешь дать в морду.
приезжай ко мне, я тебя прокачу на своей (такой же мотор). По трассе 6.5 литров на сотню при 90-100км\ч.. 92-го бензина.
У меня газа на трассе 8 литров берет.
Зы. проверь зазоры в клапанах, компрессию, свечи вв провода и т.д.
Замени МАР.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 19:53
papazoll
Renault Laguna (B56) 1.8 (B56A/B) (90 Hp)
Расход топлива
Городской цикл, л. на 100 км * 12,0/-/-
Загородный цикл, л. на 100 км * 7,0/-/-
Смешанный цикл, л. на 100 км * 8,9/-/-
Вид топлива АИ-95
Объем топливного бака, л 66
http://www.lastochka.by/catalog/renault ... a_b_90_hp/
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 17:25
papazoll
Имел несколько машин и могу авторитетно заявить:
1) Если все датчики исправны, нет подсоса воздуха, Система охлаждения в норме, и нет других ненормальных явлений, а также клапанный зазор в норме, давление в шинах нормальное, то причина повышенного расхода (обычно в пределах 20% от паспортного), почти всегда в ... банальном износе двигателя, поршневой группы, в основном...
ЮМБР заявляет небольшие цифры по расходу топлива - компрессия у него по 14 в каждом цилиндре, как у нового мотора!!!
А как у других?!!
Сейчас имею машинку и знаю ее РЕАЛЬНЫЙ пробег, причем небольшой - расход примерно на 15% ниже, чем написано в паспорте на автос...
Так что если на СТО померяли компрессию, допустим по 12 в каждом, то говорят - норма! Да, норма, и расход будет НОРМАЛЬНЫЙ, а НЕ ОТЛИЧНЫЙ, как у нового автоса...
Вот и вся песня!
Наверное, стоит подумать об этом.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 18:12
papazoll, кстати, а как быстро прогревается двигло ? ...у меня бывшая 19ха тоже на литр-два более жрала когда термостат перестал полностью закрываться, правда по зиме при -5
